¿son compatibles todos los motores de 90cv?
MensajePublicado:31 Ago 2011, 16:49
por paraiso_racing
buenas, ando buscando motor para mi saxo, y me he dado cuenta de que hay 2 tipos, unos vienen con cables de bujiasm otros no.. la admision cambia... el mio es de los primeros, con cables de bujia, ¿puedo montar uno de los mas modernos o tendre problemas? saludos y gracias
Re: ¿son compatibles todos los motores de 90cv?
MensajePublicado:01 Sep 2011, 13:36
tu motor tiene otro tipo de electronica tipo 5.2, cambian algunos conectores etc. Puedes montar la base del motor con todo lo periferico del tuyo.
MensajePublicado:01 Sep 2011, 13:55
hay ke difernciar lo ke es el motor de los acesiorios...
el grupo motor ( bloque y culata) son compatibles. pero le tienes ke poner todo o casi todo de tu coche. con esto es... colector de admision, alternador, termostato.. o lo que sea...
MensajePublicado:01 Sep 2011, 23:14
por paraiso_racing
vale vale, yo solo quiero bloque y culata, lo demas funciona todo del mio
MensajePublicado:02 Sep 2011, 10:30
entonces pon la culata hecha del tuyo en ese bloque con junta de 0,6mm
MensajePublicado:02 Sep 2011, 14:04
poipu :coffe:
MensajePublicado:03 Sep 2011, 16:27
por paraiso_racing
para hacer mi culata, hago el motor entero, qiero meter un bloque y culata sin abrir que me sale mucho mas barato, el problema de mi motor es tiene poca compresion y traga aceite
MensajePublicado:04 Sep 2011, 12:48
pues cambiale los aros!!
MensajePublicado:07 Sep 2011, 21:29
por adria1942
En principio creo que si que puedes poner el bloque, pero quizas tienes problemas de electronica, eso ya no lo se... Se que las bobinas cambian en el fase 1 i fase 2, ya que uno tiene la caja e bobinas a parte y lleva cables a cada bujia, el fase 2 lleva una linia de bobinas conectadas directamente a la bujias con un conector. Si te pones a cambiar creo que es mejor cambiar todo, no solo la culata...o sino como he visto en otro comentario cambiar aros..ya que te saldra mas barato y puede que soluciones el problema de compresion. Un saludo
MensajePublicado:08 Sep 2011, 15:13
vuelvo a re-aclarar el tema....
el bloque motor y la culata son compatibles... son los mismos!! pero tu tienes ke ponerle todo, absolutamente todo lo que tiene tu coche. si pones lo ke trae el otro no aces nada..
