cierre centralizado
MensajePublicado:04 Sep 2011, 15:18
por nachvts
El problema que tengo es que hace cosa de un mes dejo de funcionarme el centralizado en la puerta del copiloto, se habre con la llave, pero va mas duro de lo normal. Bueno desmonte el panel de la puerta y demas y no vi nada raro, le heche algo de aceite y a montar. Lo monto y me ocurria que el pestillo no subia del todo, si cerrar pero no habrir, y el caso es que con un par de intentos funciono hasta ahora. Me ha vuelto a pasar lo mismo. Alguien a desmontado el centralizado? Un saludo, espero posibles ayudas.
Re: cierre centralizado
MensajePublicado:04 Sep 2011, 17:46
por fermonvts
Si, lo he desmontado y lo conozco bastante bien, va en 2 piezas el motor del centralizado y la cerradura mecanica. Lo cual es bueno si solo se te ha roto el centralizado y la cerradura va bien (el 95% de los coches de ahora es todo una pieza y cara) pero comprobarlo tendras que hacerlo tu, yo desmontaria la parte del motor electrico y probaria a ver si la cerradura mecanica va bien , pero si dices que te va un poco duro me parece raro igual es la cerradura no se prueba haz tus cavalas y busca la solucion.
A mi me paso eso hace tiempo me fallaba en centralizado, y lo solucione sacandola cerradura y el motor y limpialo bien y despues engrasandolo todo a tope, el motor tiene un fuellecito de goma levantalo y incale aceite dentro , a mi me volvio a funcionar hasta hoy.
Yo con el pestillo no tengo esos problemas los quite completos hace mucho tiempo desde la cerradura, he incluso hice unas piececitas metalicas para que abrieran si estaba cerrado desde las manecillas interiores(lo hice por seguridad en caso de no haber corriente poder abrir desde dentro).
MensajePublicado:04 Sep 2011, 23:10
por nachvts
fermonvts escribió:Si, lo he desmontado y lo conozco bastante bien, va en 2 piezas el motor del centralizado y la cerradura mecanica. Lo cual es bueno si solo se te ha roto el centralizado y la cerradura va bien (el 95% de los coches de ahora es todo una pieza y cara) pero comprobarlo tendras que hacerlo tu, yo desmontaria la parte del motor electrico y probaria a ver si la cerradura mecanica va bien , pero si dices que te va un poco duro me parece raro igual es la cerradura no se prueba haz tus cavalas y busca la solucion.
Pues me parece que si que tendre que hacer eso, el centralizado no creo que sea, porque cuando le doy a habrir suena y la cerradura nose... yo creo que lo tendre que limpiar como tu dices...Un saludo y gracias!
MensajePublicado:04 Sep 2011, 23:58
por patoso1980
si no sube del todo puede ser por la cerradura, es posible que la suciedad haga resistencia y el motor no pueda subir los pestillos completamente, limpiala todo lo que puedas
MensajePublicado:05 Sep 2011, 19:03
por nachvts
patoso1980 escribió:si no sube del todo puede ser por la cerradura, es posible que la suciedad haga resistencia y el motor no pueda subir los pestillos completamente, limpiala todo lo que puedas
Tendre que hacer eso, por cierto aprovechando que eres de la tierra, tendriamos que hacer alguna reunion de saxeros no? Un saludo!
MensajePublicado:05 Sep 2011, 23:26
por patoso1980
nachvts escribió:patoso1980 escribió:si no sube del todo puede ser por la cerradura, es posible que la suciedad haga resistencia y el motor no pueda subir los pestillos completamente, limpiala todo lo que puedas
ya se hizo una hace tiempo pero fue un fracaso
, pero bueno por mi parte ningun problema en hacer una mini kedada
