Hola amigos foreros, tengo un problemilla con mi saxete, resulta que le hemos hecho culata, le hemos cambiado casquillos , segmentos y toda la distribucion etc y le hemos quitado el aire acondicionado. Creemos mi colega y yo que puede ser del motorcillo del paso a paso. El caso es que parece un grupo a jajaja el motor en parao(punto muerto y arrancao) las revoluciones no paran de hacer altibajos entre 1000 y 1500 rpm.las bujias son nuevas, el aceite es bueno es un total 9000, el filtro de la gasolina es nuevo y el del aceite igual. pensaba que era problema de que habia estado tiempo parado pero lo e andao esta mañana unos 5 o 6 km y.... sigue igual.espero vuestra ayuda un saludo y de antemano gracias x la atencion
solucionado era el tornillico que regula el ralenti que lleva en la mariposa.le baje un poco y como un reloj!!!
se puede cerrar
