PROBLEMAS RALENTI 16V
MensajePublicado:10 Sep 2011, 14:34
por BERTOSAXOVTS
Hola amigos foreros, tengo un problemilla con mi saxete, resulta que le hemos hecho culata, le hemos cambiado casquillos , segmentos y toda la distribucion etc y le hemos quitado el aire acondicionado. Creemos mi colega y yo que puede ser del motorcillo del paso a paso. El caso es que parece un grupo a jajaja el motor en parao(punto muerto y arrancao) las revoluciones no paran de hacer altibajos entre 1000 y 1500 rpm.las bujias son nuevas, el aceite es bueno es un total 9000, el filtro de la gasolina es nuevo y el del aceite igual. pensaba que era problema de que habia estado tiempo parado pero lo e andao esta mañana unos 5 o 6 km y.... sigue igual.espero vuestra ayuda un saludo y de antemano gracias x la atencion
Re: PROBLEMAS RALENTI 16V
MensajePublicado:11 Oct 2011, 17:54
por BERTOSAXOVTS
solucionado era el tornillico que regula el ralenti que lleva en la mariposa.le baje un poco y como un reloj!!!
se puede cerrar
MensajePublicado:12 Oct 2011, 15:57
por marti2
donde lleva ese tornillo?
el ralenti no lo regula la valvula? o hay otro tornillo k tmb regula el ralenti?
MensajePublicado:13 Oct 2011, 13:56
por BERTOSAXOVTS
es un tornillo de torx, hace falta una llave de 20 de vaso de torx para regularlo, que conlleva la riqueza de aire y ralenti.un saludo
MensajePublicado:17 Oct 2011, 23:42
por BERTOSAXOVTS
se puede cerrar
MensajePublicado:18 Oct 2011, 13:15
por VaroCore
BERTOSAXOVTS escribió:se puede cerrar
Se puede cerrar no, espera un poco que esto interesa... tienes fotos de donde esta el tornillo??
MensajePublicado:18 Oct 2011, 22:39
por BERTOSAXOVTS
Aer si saco un poco te tiempo y le ago unas foticos vale?un saludo
MensajePublicado:11 Nov 2011, 14:51
por ividl85
a ver yo creo q el tornillo q decis es el q regula el ralenti q va en el cuerpo de mariposa por donde engancha el cable del pedal del acelerador!
MensajePublicado:17 Nov 2011, 17:06
por AlexRTracing
a ver... es un simple tornillo que regula el tope del cierre de la mariposa, nada mas.
MensajePublicado:17 Nov 2011, 17:22
por marti2
siii yo lo vi el otro dia, depende si aflojas o apretas el tope del cierre de la mariposa va cambiando
MensajePublicado:18 Nov 2011, 01:10
por BERTOSAXOVTS
si y con ello ademas de el ralenti si no esta bien ajustao interfiere a que cabecee un poco el motor por que a mi me pasaba,parecia que llevaba arboles de levas cat cams jajajaja
