Se me apaga el MOTOR SOLO!!
MensajePublicado:14 Sep 2011, 15:20
por el_tate10
Vaya tela
Estando parado en un semaforo o pisando embrague de repente las rpm caen por debajo del relentí hasta que se cala el motor. No ocurre de repente en plan "ON/OFF" se ve como va pasando de 800rpm a 700, 600 y así hasta que no aguanta mas y se cala.
No se si tiene que ver pero SIEMPRE me ha pasado cuando hacia calor, la aguja de temperatura estaba por encima de la mitad y tenia el A/C encendido.
Una de las veces intenté que no se calara pisando el acelerador a ver si levantaba las rpm pero no sirve, se cala igual.
Es un Saxo 1.1i 60cv con 120.000km
Re: Se me apaga el MOTOR SOLO!!
MensajePublicado:14 Sep 2011, 23:33
valvula de ralenti... se suele fastidiar bastante
MensajePublicado:15 Sep 2011, 13:22
de hecho la mia peto ayer
MensajePublicado:16 Sep 2011, 01:51
por el_tate10
Y eso rompe y hay que cambiar la pieza o se abre y se limpia o... ¿como va eso?
MensajePublicado:16 Sep 2011, 16:27
hay ke kambiar la pieza...
echale una foto a tu motor y te decimos cual es.
MensajePublicado:17 Sep 2011, 13:04
por el_tate10
NOVEDADES:
He hablado con un amigo mecanico y me ha dicho que dependiendo si mi saxo tiene inyección monopunto o multipunto, probablemente sea de la valvula del relentí o de otra cosa que va antes.
¿teneis idea a que se refiere? foto del motor (
clic para agrandar):
MensajePublicado:17 Sep 2011, 15:12
aquí te dejo rodeado de rojo el chisme ese...
MensajePublicado:17 Sep 2011, 20:24
por el_tate10
LISTO!
Voy a intentar limpiarlo a ver
Sino, me acercaré a la citroen.... a saber lo que me clavan
MensajePublicado:17 Sep 2011, 21:47
por Rosendo_HDI
Pues si pides eso te van a meter un viajeeeee jajajja
Solo el motorcito negro con dos torx y conector de 4 cables.
MensajePublicado:18 Sep 2011, 16:08
por jfr_106
Metiéndome así un poco en el tema......mi coche también tontea de ralentí (aveces) y el otro día echándole un vistazo toqué la válvula y estaba supercaliente, osea como si tocases la culata o el colector de escape...no se hasta que punto es normal esto.
Saludos.
MensajePublicado:18 Sep 2011, 16:41
no es normal no. la tendras jodida...
MensajePublicado:18 Sep 2011, 23:35
por jfr_106
fijo
tiene que tener algún cortocircuitillo o algo porque esa temperatura ya digo que es exagerada
