Se me queda en 3 cilindros
MensajePublicado:15 Sep 2011, 09:06
por splr0
Hola, pues mi problema es que cuando arranco el coche y lo mantengo a 3000 rpm, al cabo de 10 segundos mas o menos el coche se me quede en 3 cilindros, alguien sabe a que se puede deber esto??
Re: Se me queda en 3 cilindros
MensajePublicado:15 Sep 2011, 12:00
por antonioj
Desde luego arrancarlo en frio y mantenerlo a 3000 rpms no es muy bueno , hay que dejarlo calentar antes algo , si haces eso puedes engrasar facilmente una bujia por tener un poco tocado ese cilindro.
MensajePublicado:16 Sep 2011, 14:34
por splr0
Ya e conseguido dar con el fallo, el problema era la ficha que conectaba con el captador del volante motor. Pero ahora el problema que tengo es que le cuesta mucho arrancar el motor gira y todo, pero no me arranca facil, le cuesta mucho y el olor de la gasolina es muy fuerte.
MensajePublicado:15 Nov 2011, 16:55
por ividl85
splr0 escribió:Ya e conseguido dar con el fallo, el problema era la ficha que conectaba con el captador del volante motor. Pero ahora el problema que tengo es que le cuesta mucho arrancar el motor gira y todo, pero no me arranca facil, le cuesta mucho y el olor de la gasolina es muy fuerte.
donde esta dicha ficha??
