[BRICO]Cambio de rodamientos a caja de cambios
MensajePublicado:16 Sep 2011, 21:25
Bueno, pues esto viene porque la caja me empez� a hacer ruido. Era un ruido como cuando metes la marcha atras pero hacia adelante. Por tanto, parecia que habia un rodamiento tocado, posiblemente el del primario.
He hecho muchas fotos, pero a lo mejor no estan todas las que debieran y algunas las he hecho para el montaje por lo que puede no cuadrar mucho el comentario con la foto, pero espero que se entienda
Empezamos. Quitamos la tapa que cubre la 5� velocidad
Quitamos el pasador de la horquilla
Ahora hay que engranar la 5� velocidad y por ejemplo la 4�. Para la 5� empujamos el sincro con la mano hacia abajo y ara la 4� con las palancas. De este modo al tener 2 velocidades engranadas, bloqueamos la caja y podemos desmontar la tuerca que va sobre el sincro.
La 5�
Y la 4�
Aflojamos la tuerca. Lleva loctite asi que va a estar dura, muy dura
Despues quitamos la chapa
Y luego tiramos de la horquilla y del sincro hacia arriba
Y ahora el pi�on con su rodamiento y casquillo
La 5�
Y la 4�
