pases de rueda
MensajePublicado:07 Dic 2005, 15:23
por 106_thetouch
bueno esta mañana intentando sakar los pases d rueda, pa cambiarle las grapas.. puesto q ultimamnte veia q andaban con mucha holgura... me he cepillado como unos tubitos q llevaba el pase x dentro, d manera, q aunke pnga grapas nuevas no tienen dond sujetarse al pase. mi pregunta es como puedo volver a poner el pase.... me han comentado de pegarlos con pegamntos d estos bicomponente, y m han dixo q keda mejor q con las graps incluso... pero esa es mi duda, si esto es posible, y si keda bien.....
Re: pases de rueda
MensajePublicado:07 Dic 2005, 17:49
por djnesio
106_thetouch escribió:bueno esta mañana intentando sakar los pases d rueda, pa cambiarle las grapas.. puesto q ultimamnte veia q andaban con mucha holgura... me he cepillado como unos tubitos q llevaba el pase x dentro, d manera, q aunke pnga grapas nuevas no tienen dond sujetarse al pase. mi pregunta es como puedo volver a poner el pase.... me han comentado de pegarlos con pegamntos d estos bicomponente, y m han dixo q keda mejor q con las graps incluso... pero esa es mi duda, si esto es posible, y si keda bien.....
puedes pegarlos si quieres, pero en caso de dar un golpe no te saltaran las grapas y salvaras el aletin, sino que se rompero cuando la chapa se arrugue... lo digo por ver muchos pegados y no pegados y creeme que si los pegas romperan fijo...
MensajePublicado:08 Dic 2005, 16:00
por 106_thetouch
es q lo q rompi fueron las sujecciones para las grapas, q lleva x dentro el aletin, y no me kedaba otra que pegarlo....
admas parece q kedan mejor q cn grapas
MensajePublicado:09 Dic 2005, 18:00
por djnesio
106_thetouch escribió:es q lo q rompi fueron las sujecciones para las grapas, q lleva x dentro el aletin, y no me kedaba otra que pegarlo....
pues sip, en ese caso solo tienes esa opcion....
pases de rueda
MensajePublicado:04 Ene 2006, 14:28
por Comunicalia
Seguramente te refieres a las chapitas negras que van por dentro del pase de rueda, se te habran despegado.
A mi me paso eso, quite el pegamento que tenia la chapita negra y la que quedaba en el embellecedor, limpie con disolvente para quitar la roña y lo volvi a pegar con sicaflex y luego le puse de nuevo esas clemas que dices, pero eso si claro una vez secado el sicaflex
