Página 1 de 2
				Neumáticos para Milki
				MensajePublicado:18 Sep 2011, 21:15
				por JGH
				He comprado recientemente unas llantas del VTS para el Milki y tengo algunas dudas sobre los neumáticos que puedo poner dentro de los que son equivalentes para que no rocen en ningún lado ya que no quería poner separadores, de origen traía montados 165/65/14, mis dudas son:
- Todas estas llantas del VTS generalmente vienen con llantas de anchura 185 ¿Se podría poner las de 165 como las de origen?
- Del resto de las equivalentes sería 175/65/14-175/60/14-185/60/14 si alguno las tienen montadas le agradecería que me dijera si tiene algún problema con esa medida, porque creo recordar que con la 185/60/14 rozaba atrás cuando iban personas en los asientos traseros.
-Si alguien tiene la 175/65 ó 60 que me comente algo de como van.
 Os agradecería que me aconsejarais un poco ya que los neumáticos valen una pasta y no me quiero equivocar.
Muchas gracias anticipadamente.
				Re: Neumáticos para Milki
				MensajePublicado:18 Sep 2011, 21:55
				por raul79
				No te compliques ponle 185/55/14   son totalmente equivalentes y todo ventajas, mayor estabilidad, mejor paso por curva, etc, etc
				MensajePublicado:18 Sep 2011, 21:59
				por Güeli
				Yo llevo la 185/55 y tuve que recortar un poco el labio de chapa para que no rozase. Te aconsejo la 175/60 que es la que yo pondré la proxima vez. Rueda de sobra y la menor medida que se puede poner a esa llanta. Mirate la Falken ziex 912 que van muy bien y no son muy caras
				MensajePublicado:19 Sep 2011, 16:39
				por muslitos
				muy buenas las Hankook.........
				MensajePublicado:20 Sep 2011, 23:56
				por JGH
				Gracias a todos por las respuestas.
Por lo que veo la 185 da problemas en los milki.
Güeli, dices que me aconsejas la 175/60, esa supongo que no rozara en ningún sitio. Igualmente dices que es la menor medida que se puede poner a esa llanta, entiendo que la 165 no se puede poner.
Mirare la que tu me recomiendas aunque en perfil 60 no las suelo ver en las ofertas.
De todas formas si alguien tiene montadas una 175/60 en un milki, que comente si roza en algún sitio y que tal le va.
				MensajePublicado:21 Sep 2011, 01:26
				por Güeli
				Mira a ver en neumaticos online pero es mas barata que la 185/55. Al ser 1 cm mas estrecha no deberia de rozar en ningun lado, pero yo no la he probado todavia
				MensajePublicado:21 Sep 2011, 15:29
				por Sleep_Walker
				Yo pase de 165/70/13 a 175/60/14 y se nota la diferencia. Ahora llevo 185/55/14 y no me gusta tanto, el coche va bien, pero se notan mucho mas las inercias, balancea bastante en comparacion con la 175. Si tubiera que montar neumaticos pondria la 175/60/14, para el milki va sobrada y es mas estable.
Saludos!
				MensajePublicado:21 Sep 2011, 23:52
				por JGH
				Sleep_Walker escribió:Yo pase de 165/70/13 a 175/60/14 y se nota la diferencia. Ahora llevo 185/55/14 y no me gusta tanto, el coche va bien, pero se notan mucho mas las inercias, balancea bastante en comparacion con la 175. Si tubiera que montar neumaticos pondria la 175/60/14, para el milki va sobrada y es mas estable.
Saludos!
Mirare esa medida que dices ya que parece la mas lógica aunque como dice Güeli tendría que mirar en neumáticos online porque en las tiendas de mi zona no encuentro esa medida.
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
				MensajePublicado:29 Sep 2011, 11:22
				por fonso
				Yo llebo montada la 175/60/14 y ba de sobra la verdad,ademas bajo mi punto de vista la 185 si no llebas bajado el coche quedan mal,parece un tractor.
				MensajePublicado:08 Nov 2011, 21:15
				por JGH
				Quería hacer una consulta muy concreta:
Un amigo que también tiene un Milki y se ha comprado unas llantas del VTS y me pregunta si puede montar en esas llantas neumáticos 165/65/14, ya le he dicho que es mejor montar otras medidas pero el caso es que tiene los 4 neumáticos actuales casi nuevos y los quería pasar a esas llantas. Yo tengo mis dudas y no se si el ancho de 165 se puede montar sin tener problemas o es demasiado pequeño.
¿Me podéis decir algo?
Gracias y un saludo.
				MensajePublicado:08 Nov 2011, 21:22
				por raul79
				Si que puede, si no recuerdo mal el ancho de las llantas del vts es de 5,5".
http://www.neumaticos-pneus-online.es/t ... sejos.html
				MensajePublicado:10 Nov 2011, 00:44
				por JGH
				Raul79, muchas gracias por tu respuesta y la tabla de equivalencias que viene en esa dirección está muy completa para ver todos los neumáticos que se pueden montar en cada llanta.
				MensajePublicado:13 Nov 2011, 15:17
				por JGH
				http://www.neumaticos-pneus-online.es/t ... sejos.html[/quote]Si que puede, si no recuerdo mal el ancho de las llantas del vts es de 5,5".
Perdona pero tengo una duda referente a como se mide la medida de las llantas, este finde hemos medido las llantas y tienen un ancho de 18 cm. y un diámetro de 38,5 cm. (medidas totalmente exteriores) esto si lo paso a pulgadas no me cuadra nada ya que si una pulgada son 2,54 cm. salen 7"de ancho. Por eso no se que medida hay que tomar para que salgan las 5,5" y las 14", si me lo puedes decir, mas que nada es por saberlo, aunque está claro que la llanta es de 14 y 5,5".
				MensajePublicado:19 Dic 2011, 06:03
				por petrolentotco
				Hola, yo le puse llantas al milki, son de 6" de ancho = que las del VTS.
le puse neumaticos kumho KU31 185/55 R14, al tapabarros del lado derecho trasero tube que doblar hacia adentro la aleta interior de metal. (1 minuto me demore)
y ningun roce ningun problema ni nada todo ok.
ademas son neumaticos con protector de llanta, para evitar rayones en estas al estacionarce.
quedaron de maravilla.
ademas que queda como muy cuadradra la llanta con el neumatico, con un neumatico 175/65 R14 va a quedar mas angosto el neumatico que la llanta.
con 185 queda perfecto.
				MensajePublicado:10 May 2016, 13:55
				por gusepe
				Subo el tema (alomejor alguno mas parecido)
Me toca cambiar las gomas del milky de las llantas VTS, puse en origen las 185/55/14 pero ahora me da por mirar y es una medida tan poco conocida que me sale carisima.
Las equivalentes segun decis son 175/60 y 175/65  El caso es que me gustan de perfil bajo, pero en perfil 60 no hay en michelin. Los que habeis puesto 175 en llanta VTS, que perfil habeis cogido??
				MensajePublicado:10 May 2016, 14:18
				por blueyes1.1
				Me interesa, que al mio le toca pronto (185/60/13)
				MensajePublicado:10 May 2016, 17:43
				por patoso1980
				Poner la 185 y no os cpmpliqueis,  son algo caras pero si pones michelín energy te compensa porque duran mucho
Enviado desde mi D2005 mediante Tapatalk
				MensajePublicado:10 May 2016, 17:44
				por bbbmmmggg
				El mio llevava 185/55r14 y me rozaban delante, atras llevo separadores... y las cambié a las originales 165/70R13 y la trasera derecha me roza con separadores cuando llevo personas...
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
				MensajePublicado:10 May 2016, 17:45
				por bbbmmmggg
				Se me olvidó poner esta foto
 esta com 185/55R14
				MensajePublicado:10 May 2016, 18:07
				por gusepe
				patoso1980 escribió:Poner la 185 y no os cpmpliqueis,  son algo caras pero si pones michelín energy te compensa porque duran mucho
Es precisamente la michelin la unica que he mirado y es que la diferencia esta en 40€ por rueda!!
sale a 100€ la 185 y unos 60 tanto la 175/65 como la 185/60
