cableado de luces
MensajePublicado:08 Dic 2005, 18:08
por 106_thetouch
bueno xicos, vereis, aver si conoceis a alguien mas como yo.. resulta que mi coche en el parachokes, lleva antinieblas... el caso que estos funcionan siempre a la par que las largas, osea cuando soy las largas se ncienden largas y antinieblas.... ya que en el mando, solo hay una posicion para antiniebla, y es para el trasero na mas, para el delantero no hay... ntoncs mi pregunta era si seria posible o como hacer, q los antinieblas, vayan aparte de las largas, osea, encenderlos cuando yo kiera, con las luces de posicion y/o cruce...
he visto el 106 de un colega, q aunke le cambio el parachokes y ahora no lleva antinieblas, tenia la misma faena que yo....
saludos y gracias x adelantado
MensajePublicado:08 Dic 2005, 19:00
por icom24
tu coche es el 106 sport???
porque no tiene antinieblas, son largo alcance.
MensajePublicado:08 Dic 2005, 19:01
pues cambiando el interruptor, en el saxo puedes encender solo las de posicion y niebla.
No tiene sentido llevar las largas y las de niebla mas que nada porque con niebla hay que llevar las cortas no las largas sino hace efecto pantalla y no ves una mierda.
MensajePublicado:08 Dic 2005, 19:07
por icom24
Si el coche es un 106 sport, no lleva luces de niebla delanteras, lo que lleva el sport de serie en la defensa son luces de largo alcance, y estan en paralelo con las largas de los focos.
El resto de los 106, los que llevan antinieblas, encienden estas luces con el mando de las luces de niebla. El sport solo lleva luz de niebla trasera.
MensajePublicado:08 Dic 2005, 19:10
no sabia no sabia.
MensajePublicado:08 Dic 2005, 19:17
por icom24
este era mi antiguo coche, y lo que hay en la defensa son luces de largo alcance, no antiniebla.
MensajePublicado:09 Dic 2005, 01:06
por 106_thetouch
osea las largas ??? es q se supone q la misma bombilla de cruce de este coche al llevar doble filamento, es pa las largas no ???? xke si doy las largas, claro deslumbro, habria alguna manera de poner las de abajo x separado ???
MensajePublicado:09 Dic 2005, 15:24
por icom24
pues efectivamente arriba son doble filamento (cortas y largas) y abajo largas, es decir: cuando pones las largas, tienes los faros en largas + las luces de la defensa y una vision acojonante de la carretera, el problema es que dejas ciego a todo cristo.
Yo estaba encantado con las largas del coche, nunca intente cambiar su funcion, supongo que poniendo un interruptor y un rele podrias encenderlas cuando quieras. Pero yo no pasaria el chollo de hacerlo. Cuando quieres largas, tienes unas largas que ni los faros de xenon.
