junta culata o radiador?o q?
MensajePublicado:02 Oct 2011, 15:17
por erti
os explico:
hace unos dias,la barra de tenperatura me sube mucho,y me llega hasta arriba y cuando no me llega hasta arriba,segun paro el coche,me expulsa agua del radiador(de la boka donde se echa el agua).
el agua sale hirviendo y es amarillenta,pero es muy liquida,no es espesa.
me coemntaron q podia ser junta culata,porque me expulsa el agua de la boca del radiador,pero q puede ser?
Re: junta culata o radiador?o q?
MensajePublicado:02 Oct 2011, 17:11
por marti2
si tiene burbujas, si mezcla agua con aceite, si se bebe el agua. es junta culata
MensajePublicado:02 Oct 2011, 18:13
por jit_velez
Has cambiado alguna vez el termostato? Prueba esto primero que es lo mas barato.
MensajePublicado:02 Oct 2011, 23:09
por erti
no tengo termostato
por erti
marti2 escribió:si tiene burbujas, si mezcla agua con aceite, si se bebe el agua. es junta culata
se bebe el agua,pero no sale ni busbujas ni se mezcla
MensajePublicado:03 Oct 2011, 00:12
por Rosendo_HDI
Depende de donde tenga la rotura hace una cosa u otra,en tu caso el agua pasa al piston y la presion del piston al circuito de agua,si fuera en la zona del aceite mezclaria..por eso marti te dio varias opciones,con que te haga una de esas o varias,junta.
Llenalo hasta arriba de agua y deja el tapon abierto,arranca el coche,si automaticamente empieza a desbordar agua vete juntano dinerillo
MensajePublicado:03 Oct 2011, 16:49
por erti
rosendo no lo hace segun arrancar,pero al poko tiempo si
(aunke lo ace aveces)otras beces tarda un monton,sube la temperatura pero el agua no se calienta ni sale
q es dinerillo?jajajja
MensajePublicado:18 Oct 2011, 16:28
por Vts_Ribot
ventiladorrrrr radiador.
MensajePublicado:18 Oct 2011, 16:41
por VaroCore
erti escribió:rosendo no lo hace segun arrancar,pero al poko tiempo si
En todos los coches, como lleves un rato circulando si abres el tapon del agua te saldra a borbotones ya que esta hirviendo...
con dinerillo se refiere a que ahorres, porque si hay que hacer junta de culata no es precisamente barato
MensajePublicado:20 Oct 2011, 18:20
por elsergio
hace unos meses me pasó a mi lo mismo, cambie el radiador por que parecia que estaba jodidin, tiraba un poquillo de agua, cambie el termostato, y el problema es que no circulaba el agua, aproveché y le hice la distribucion cambiando la bomba del agua (que por cierto, con doscientos y pico mil kilometros estaba nueva) y al final... junta culata.
