Cambio de asientos
MensajePublicado:02 Oct 2011, 16:38
por Gon_Millenium
Hola chicos tengo un 1.4i con los asientos delanteros de serie y me gustaria ponerle unos del vts me podeis decir como se quitan y si solo es quitar y poner?Un saludo muchas gracias
Re: Cambio de asientos
MensajePublicado:02 Oct 2011, 18:02
por antiracing
Si que son quitar y poner, lo que pasa es que tienes que tener cuidado con los cinturones de seguridad y sus pirotecnicos. Tienes que mirar debajo de los asientos haber si los cables tienen alguna clema o enganche rapido para desconectarlos, sino tendras que cortarlos, y para hacer eso tienes que desconectar la bateria unos 10 minutos antes para que no te de fallo despues, ( claro esta que esto es si tienes airbag, ajajaja ) y una vez cambiados unnir otra vez los cables, recomendacion, que los sueldes con estaño. y poco mas, si tienes problemas nos los cuentas aqui, 1 saludo,,
MensajePublicado:02 Oct 2011, 23:12
por Gon_Millenium
No tengo airbag pero si e visto que tienen un cable naranja a si que eso veo a ver si tiene una clema y ya esta no?Muchas gracias tio
MensajePublicado:03 Oct 2011, 00:12
por antiracing
Ok, esos cables naranjas son los pirotecnicos de
los cinturones. Desconecta la bateria 10 minutos
antes y cortas o desconectas esos cables. Y despues
a quitar los tornillos.Invierte el proceso y termina poniendo
la bateria. Animo y al toro. Jajaja.
MensajePublicado:03 Oct 2011, 00:52
por jfr_106
Más que cortar, desconecta. No seamos bastos.
MensajePublicado:03 Oct 2011, 10:18
por raul79
jfr_106 escribió:Más que cortar, desconecta. No seamos bastos.
+ 1000
MensajePublicado:03 Oct 2011, 11:32
por antiracing
Teneis razon,
se me habia pasado esta opcion,
Uploaded with
ImageShack.us
quitas los plasticos que cubren los pirotecnicos y desconectas los cables desde ahy,
perdon chavales, jajajaja.
MensajePublicado:03 Oct 2011, 14:45
por albertomuñoz
desconectando la bateria 10 minutos antes no pasa nada que se desconecye este cable naranja???
MensajePublicado:03 Oct 2011, 14:53
por raul79
podéis desconectarlos si queréis por precaución, cuando ayudé a José_Signo a montar los dos semibaquets bccorona no desconectemos la batería y no pasó nada. Lo de la batería más que nada es si manipulas los cables del volante cuando vas a poner una resistencia para los volantes desplazados.
MensajePublicado:03 Oct 2011, 18:20
por albertomuñoz
yo esque quiero quitarle los asientos delanteros para darle un buen lavado por dentro preo eso de los cables siempre me ha tirado para atras.entonces no hace falta desconectar la bateria ni nada no??solo desconectar el cable naranja y sacar el asiento,lugo ponerlo y volverlo a conectar y yasta no??un saludo
MensajePublicado:03 Oct 2011, 20:53
por CitroFran
albertomuñoz escribió:yo esque quiero quitarle los asientos delanteros para darle un buen lavado por dentro preo eso de los cables siempre me ha tirado para atras.entonces no hace falta desconectar la bateria ni nada no??solo desconectar el cable naranja y sacar el asiento,lugo ponerlo y volverlo a conectar y yasta no??un saludo
yo quite los asientos con la bateira puesta, es mas, estubo una semana sin asientos
MensajePublicado:03 Oct 2011, 23:04
por jfr_106
A ver, cómo todo en esta vida es aconsejable quitar la batería. Por que la práctica siempre es muy diferente que la teórica, y por mucho que te digan que no pasa nada, como te estalle un pirotecnico de sorpresa te vas a llevar un buen susto (si son de los que tienen huevos)
