mucho aire
MensajePublicado:09 Dic 2005, 03:03
por BhaE
Haber n mi 16 v, siempre sale airecito aunke este al cero la ruleta poco aire, creo ke es normal, pero cuando le doy zapatilla y voy rapido, sale mas aire, pero mucho aire y no si es normal o no? solo y eso, y si algo ta mal el ke es y ke solucion tiene...Thanks!
MensajePublicado:09 Dic 2005, 03:40
por albertotranz
Pues si a mi tambien me psa que entra aire y si ta en la posicion de aire caliente sale caliente y ay veces que molesta :evil:
alguien sabe que es?
MensajePublicado:09 Dic 2005, 03:56
por wildchild
Es normal,la verdad que el mecanismo del aire des saxo se lo podian haber currao mas.
Para que no salga nada hay que tenerlo en posicion de salida frontal y tenerlas todas cerradas.
MensajePublicado:09 Dic 2005, 14:30
por albertotranz
eso va ver que hacer joe
MensajePublicado:09 Dic 2005, 15:29
por icom24
Si os sirve de consuelo el 106 es identico al saxo, siempre tienes aire en el interior, la unica solucion es lo que dice wildchild, pero si vas muy rapido y entra mucho aire hace algo de ruido. Yo siempre lo llevaba en la posicion de desempañar.
MensajePublicado:09 Dic 2005, 15:31
por BhaE
vale entonces ke salga airecito es normal, pero es normal ke cuanto mas rapido vayas mas aire salga? si no? asias!
MensajePublicado:09 Dic 2005, 15:33
por icom24
si
MensajePublicado:09 Dic 2005, 16:23
por fermonvts
Si es cierto el saxo tiene un sistema de aire bastante justo apenas t da opciones.
Pero se podria poner una trampilla en la entrada del ventilador y cerrada no entraria nada.
MensajePublicado:09 Dic 2005, 17:59
por wildchild
fermonvts escribió:Si es cierto el saxo tiene un sistema de aire bastante justo apenas t da opciones.
La verdad que seria facil esa solucion,es como venia el 309 en la rosca tenia una posicion que cerraba la trampilla de entrada y ya te librabas de todo.Al igual que el aire funcionaba sin falta de estar el coche arrancado :evil: eso me jode bastante.Que pa fumar petas en el y no montar submarino viene de perlas,si no arrancado o ventanillas abajo y el frio no presta que entre por la ventanilla jejeje
MensajePublicado:09 Dic 2005, 18:10
por djnesio
es que se supone que debe haber un cierto caudal de aire en el coche por eso, ya casi ningun coche viene con cerrada completa... la unica manera en posicion frontal y cerrando aireadores o en los coches con aire , poner el mando en posicion de reciclo.. :wink:
MensajePublicado:09 Dic 2005, 19:19
por Invitado
el boton de la recirculacion de aire (el que lo tenga) te soluciona ese problema pero yo recomiendo poner siempre k no keramos ese aire hacia la luneta termica porque asi se renueva el aire en el coche que es mejor para el conductor menos cuando va al lado de un prado de vacas claro
MensajePublicado:09 Dic 2005, 20:14
por albertotranz
si activas el boton de recirculacion deja de pasar eso¿? :lol:
MensajePublicado:09 Dic 2005, 23:07
por AH87_saxo
A ver... El aire aunq el ventilador esté apagado es normal q entre. Si te fijas los mandos del aire, tanto de orientacion como de temperatura, tienen una posicion central en q hay como un "vacio". Si no me equivoco si colocas ahi el mando correspondiente a la orientacion aunq tengas los aireadores abiertos te dejará de entrar aire. A mi al menos asi me funciona.
Despues, es normal q al ir mas rapido entre mas aire. pq al ser una entrada de aire del exterior, cuando mas rapido vayas el aire q "atraviesas" al correr irá entrando mas rapido en el habitaculo (no sé si me explico :roll: )
MensajePublicado:09 Dic 2005, 23:48
por fermonvts
Eso tambien es una jodionda sino esta en marcha no va pero se podria cambiar es todo cuestion de ponerse con los cables.
Ostia eso es verdad los q tienen aire en reciclo no entra eso tengo q estudiarlo. :lol: De todas formas tenia pensado ponerle aire.
MensajePublicado:13 Dic 2005, 17:25
por Yokker
Yo hice un apaño chapucilla que me lo soluciono en gran medida...
Saque el filtro de aire, y se lo cambie por una esponja (la típica de limpiar coches, recortadita...), con eso filtra bastante más que con el filtro super poroso que trae, que más que un filtro parece un encaje de bolillos...
Tambien lo que pasa es que cuando quieres aire y das al ventilador, tambien entra menos, pero sinceramente vale la pena...
Saludiños
MensajePublicado:13 Dic 2005, 21:32
por albertotranz
problema solucionado activo el boton de recirculacion y ni una pizca de aire xD
MensajePublicado:02 Ene 2008, 12:56
por Angelillo
albertotranz escribió:problema solucionado activo el boton de recirculacion y ni una pizca de aire xD
Pero haber que yo me entere bien del tema: ¿Para que no entre nada de aire tienen que estar los aireadores todos cerrados, la velocidad del aire a cero y el boton de recircular el aire puesto?
