Página 1 de 2
No corriente ni en bomba ni en bobina
MensajePublicado:18 Oct 2011, 23:55
por WISPER
Hola e ido a arrancar mi saxo y a arrancado y se a parado, la bomba creo que a muerto por k no la escuxe en ningun momento cuando puse el contacto. que opinais lo e usado esta tarde y bien pero e ido a cojerlo y caput.
Re: Creo k la bomba a muerto
MensajePublicado:18 Oct 2011, 23:59
Si pones el contacto y no la oyes seguramente haya cascado.
Es raro que pete el fusible de la bomba.
Es un mal menor ese, las bombas son baratitas.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 00:01
por WISPER
baratitas en desguaces o nuevas Xd
MensajePublicado:19 Oct 2011, 00:18
nuevas, no metas eso de desguace que igual te casca a los 2 dias, de llevar el trabajo la pones nueva con su aforador nuevo etc.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 00:20
por WISPER
Hombre, sobre que precio esta una bomba nueva?, no me sobra el dinero precisamente estoy en paro.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 14:37
por WISPER
Mierda acabo de montar la bomba nueva y esto sigue sin hacer un puto ruido eso si gasolina esta bomba me marca k no tiene...
MensajePublicado:19 Oct 2011, 15:17
revisa los fusibles entonces.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 19:16
por WISPER
hola davish, e montado otra bomba y otro rele que va bajo la centralita y nada el hijoputa no ace el intento y sigue sin llegarle corriente a la bomba estoy hasta los cojo....
MensajePublicado:19 Oct 2011, 21:07
por WISPER
MensajePublicado:19 Oct 2011, 21:40
por putolunes
Y, en vez de desmontar la moqueta, ¿no puedes usar un polímetro para comprobar la continuidad?
Es más, aunque desmontes la moqueta puede ser que la funda esté intacta y el conductor roto.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 22:10
por WISPER
si pero yo no se que cables llegan hasta la parte delantera me explico?, lo del polimetro por descontado que lo voi a hacer pero quiero ver donde llegan los cables, por que pregunte si el rele es el de debajo de la centralita y nadie me a respondido. gracias.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 22:18
por putolunes
Por lo que tengo entendido si, el relé que está debajo de la centralita es el responsable de la corriente de la bomba de la gasolina.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 22:20
por WISPER
gracias, pues no avance nada entonces, lo cambie tambien y nada. lo unico que quedaria seria un puto cable cortado, pero es que a sido fulminante de dejarlo por la tarde aparcao y ir por la noche arrancar pararse y asi hasta hoy
, por cierto una cosita cada vez se pone el contacto la bomba tiene k sonar? por k ai veces k no sonaba "o no la escuxaba" y arracaba.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 22:25
por putolunes
Mi coche lo compré de segunda mano, por lo que no puedo saber que hacía cuando estaba nuevo, pero ahora, al poner el contacto, NO SIEMPRE arranca la bomba. Cuando me doy cuenta quito el contacto y lo vuelvo a poner, y entonces SIEMPRE arranca la bomba.
Igual tengo el relé un poco tocado.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 22:32
por WISPER
El mio tampoco es nuevo jeje, pero antes de pasarle esto sonara o no arrancaba a la primera. pero ahora ya puedo poner 20 veces el contacto seguido k nada ni un ruido ni un movimiento nada. sabeis por casualidad por donde pasan los cables de la bomba? zona del salpicadero etc.. gracias. estoi amargaete
MensajePublicado:19 Oct 2011, 22:36
por putolunes
Lo siento, ni idea.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 23:40
WISPER16V escribió:El mio tampoco es nuevo jeje, pero antes de pasarle esto sonara o no arrancaba a la primera. pero ahora ya puedo poner 20 veces el contacto seguido k nada ni un ruido ni un movimiento nada. sabeis por casualidad por donde pasan los cables de la bomba? zona del salpicadero etc.. gracias. estoi amargaete
El positivo va bajo la moqueta y la masa detras del guarnecido trasero derecho.
MensajePublicado:19 Oct 2011, 23:42
por WISPER
gracias crak ¡¡ tengo k kitar el mini paño de puerta k cubre el lateral no? o mas atras donde va el cinturon k lleva una masa a esa te refieres?.mirare la masa y si no pues a desmontar moqueta y ver a donde llega el cable positivo que spongo k ira al rele k esta en el motor.
MensajePublicado:20 Oct 2011, 00:56
Es el plastico donde va la luz del maletero, pero del lado contrario.
MensajePublicado:20 Oct 2011, 01:00
por WISPER
si si ya la e localizado xd siempre al menos yo digo
la parte del coche conforme estas montado xd, pues puede ser k venga de ahi el problema por k llevo una bandeja de madera y se a caido unas cuantas veces y con el movimiento capaz k se aya cortado el cable. espero que sea eso y de nuevo muchas gracias davish ya ire contando haber que tal va.
