fallo al arrancar
MensajePublicado:21 Oct 2011, 13:44
por adrytao
hola a todos, tengo un pequeño problema en mi saxo vts que me inquieta un poko.
al coche en frio le cuesta un poco arrancar. le he cambiado el motor de arranque y no es problema ni de el ni de la bateria ya que una vez encendido lo apagas,vuelves a encender y al momento ya arranca.
me han comentado que pueden ser indicios de gripada :S
por eso queria contrastar informacion.
ayudaaaaa!
y gracias a todos de antemano.
Re: fallo al arrancar
MensajePublicado:21 Oct 2011, 18:37
por saxine
inidicios de gripada?????? no entiendo.... si se gripa se gripa y si no, no... no soy mecanico pero vamos ya que no responde nadie te doy mi opinion... igual es que tienes alguna bujia mal, que no hace bien la chispa en frio.. la verdad que nose.. pero si solo te pasa la primera vez pues tranquilo jeje lo que no puedes hacer es cambiar por cambiar te vas a dejar la pasta hasta que lo encuentres..
engaa un saludo! y suerte
MensajePublicado:21 Oct 2011, 20:40
por antonioj
Danos un poco más de información sobre kilometraje actual.
Tambien dinos si gira con fuerza la primera vez que quieres arrancar osea al dar al arranque.
Es como si estuviera mal de aros algún cilindro , para verlo deberias comprobar la compresión de cada cilindro , veras el estado de los mismos , asi como cual puede ser.
MensajePublicado:22 Oct 2011, 14:38
por adrytao
gracias por las respuestas!
le cambie el motor de arranque porque me salia la luz de averia mecanica y bueno,me fallaba el motor de arranque. asi que un dia desmonte el motor de arranque y teniendolo en la mano lo conekte directamente a la bateria y vi k a veces no giraba debido a que los rdamientos estaban tokados,por eso lo cambie. ahora tiene fuerza desde el primer momento que lo haces funcionar. el coche tiene 170.000 km, el otro dia le eche un ojo a las bujias y no parecian estar mal,pero bueno, es algo k no se decir con exactitud.
