Anular airbag para montar volante sparco
MensajePublicado:22 Oct 2011, 10:56
por Cepelin
Buenas quiero montar un volante sparco en el saxo pero tengo airbag.Sabeis como tengo que sacar el volante y si hay que poner alguna resistencia para que no salga el fallo?
El coche tb tiene airbag en el copiloto,esto afectara?
Salufos y gracias!
Re: Anular airbag para montar volante sparco
MensajePublicado:22 Oct 2011, 11:59
Hay un brico de como
cambiar volante ,solo hay que buscar un poquito
MensajePublicado:22 Oct 2011, 14:29
por Cepelin
Yo he visto.....,lo que nose es si la al anular el primer airbag hay problemas con el segundo
MensajePublicado:22 Oct 2011, 16:34
por antiracing
No tendrias que tener ningun problema, se supone que no lo bas a tocar el segundo airbag, ¿entonces porque te tendria que dar problemas?,
