RUIDO RARO
MensajePublicado:22 Oct 2011, 23:10
por novasaxo
Hola tengo un saxo 1.1i y cuando pulso el boton de la recirculacion del aire(boton sin luz) dentro del salpicadero suena un CLACK CLACK seguido todo el tiempo y cuando pulso otra vez el boton(boton con luz) deja de sonar
que puede ser y si tiene facil arreglo
1saludo y gracias de antemano
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:23 Oct 2011, 00:22
por antiracing
Tiene toda la pinta de ser el motor de recirculacion
como dices. A mi me paso hace tiempo hasta que se
jodio del todo porque mi mecanico me dijo que habia
que quitar el salpicadero para cambiarlo, asi que pase
del tema.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:23 Oct 2011, 00:52
por WISPER
se ta jodio el motorcillo que controla la trampilla de la recirculacion, ati al menos te suena cuando pulsas a algunos les suena todo el tiempo y acaban por desconectar la clavija del motorcillo.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:23 Oct 2011, 09:24
por antonioj
Yo nada más comprar el coche hace 4 años hacia esto mismo es molestisimo por lo tanto decidi sacar el motor de marras lo destripe y viendo que no tenia arreglo lo guarde para comprar uno igual en el desguace cuando fuera para comprar alguna otra cosa y asi esta esperando ( es que como no le sale nada como para ir al desguace ) , y además no hace falta sacar el salpicadero yo no necesite sacarlo solo soltar todo el conjunto motor calefacción pero no se lo recomiendo a nadie pues es muy jodido de hacer asi tambien soltarlo se suelta pero encajarlo otra vez cuesta más.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:23 Oct 2011, 10:11
por antiracing
WISPER16V escribió:se ta jodio el motorcillo que controla la trampilla de la recirculacion, ati al menos te suena cuando pulsas a algunos les suena todo el tiempo y acaban por desconectar la clavija del motorcillo.
Eso es lo que me pasa a mi.¿Donde esta esa clavija para desconectarla? Me hariais
un gran favor, porque llebo asi con ese ruido
varios años. Gracias.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:23 Oct 2011, 17:27
por antonioj
Si abres la guantera hay una tapa de registro la quitas y creo que veras la conexión quiero recordar pues esto como lo hice hace 4 años y me lie hasta poder sacar el motor de marras por lo tanto solte toda la calefacción ahora dudo si lo hice por debajo o por ese registro.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:23 Oct 2011, 17:40
por WISPER
creo que como te an dicho por aqui quitas la tapa k esta dentro de la guantera donde va el rele del aire acondicionado, y si no pues agachandote por debajo de la parte del salpicadero del copi es una clavija marron la desconectas y ale.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:23 Oct 2011, 19:28
por antiracing
Ok muchas gracias, mañana por la mañana lo probare y ya os contare,
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:25 Oct 2011, 12:48
por antiracing
A falta de una, he quitado 2 clavijas que habia
por la parte de abajo, y nada de nada. Sigue el
mismo ruido insoportable. Luego hago 1 foto
de las clavijas que he quitado.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:25 Oct 2011, 14:56
por antonioj
Lo que has desconectado es el motor de velocidades del ventilador , no la trampilla de recirculación.
La otra clavija haber si va a ser de un airbag.
Yo creo que lo mejor no es mirar por abajo del salpicadero sino por el registro de la guantera.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:25 Oct 2011, 15:13
por WISPER
como te dice antonio es mejor que lo intentes desconectar por arriba, haber si luego le saco una foto yo al mio.
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:25 Oct 2011, 23:05
por antiracing
Estas son las clemas que he quitado, me extraña que sea del airbag, lo tenga en el volante,
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
¿alguna idea?
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:25 Oct 2011, 23:13
por WISPER
me parece k vas desencaminado xd el tuyo es fase 1 de donde son esas clavijas
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:25 Oct 2011, 23:17
por antiracing
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:26 Oct 2011, 15:18
por WISPER
pues seguramente la calefaccion prueba haber si va
Re: RUIDO RARO
MensajePublicado:26 Oct 2011, 23:26
por antiracing
Esta mañana he vuelto a poner la 2 clemas, paso de movidas.
