Página 1 de 2
problema con la aguja de la derecha
MensajePublicado:23 Oct 2011, 11:17
por Puma16valvulas
hola buenas me gustaria qm ayudaseis.acavo de comprar un saxo 16v fase 1 y el caso es q la aguja de la derecha a parte q no se que es se me keda en l medio y cuand llev un rato andando se sube a 3/4 y casi asta arriba.agtadeceria que me dieseis buestra opinion ya que creo q tiene un condumo d aceite un pelin excesivo y soy nuevo cn este modelo.muxisimas gracias un saludo
Re: problema con la aguja de la derecha
MensajePublicado:23 Oct 2011, 12:51
por raul79
Bienvenido a clubsaxo y todas esas cosas.
Por favor léete las normas del foro
http://www.clubsaxo.es/joomla/index.php ... -club.html
MensajePublicado:23 Oct 2011, 15:57
por Puma16valvulas
por favor ayudadme nose xq seme sube tanto la temperatura del aceite sin darle caña andando normal seme keda a tres cuartos...un saludo
MensajePublicado:23 Oct 2011, 16:04
por VaroCore
Deberías utilizar una escritura apropiada así como los signos de puntuación, ya que estás escribiendo en un foro, no en el msn.
MensajePublicado:23 Oct 2011, 16:21
por Puma16valvulas
vale.perdonadme por esto de todo lo que me estais diciendo.Pero yo creo que ya que soy nuevo aquí y estoy preocupado en mirar aver sime dais una contestacion y lo unico que me encuentro son reprimendas.como comprenderas no creo que te cueste mucho entenderme asi que por favor....ayudadme...
MensajePublicado:23 Oct 2011, 16:33
por WISPER
Haber no son reprimendas a la larga es bueno para ti y para todos los del foro si te fijas hay unas normas , por que el que te quiera ayudar no se quiere dejar los ojos, cuanto mas claro lo escribas mas rapido te contestaran.
MensajePublicado:23 Oct 2011, 16:37
por jit_velez
Que aceite llevas? Yo me he encontrado en tu misma situación dependiendo del aceite.
MensajePublicado:23 Oct 2011, 16:45
por Puma16valvulas
gracias por empezar a contestarme.el chico que me lo vendio me lo dejo con castrol magnatec 10-40w.gracias por vuestra ayuda
MensajePublicado:23 Oct 2011, 18:35
por Puma16valvulas
ayuda por favooooor
MensajePublicado:23 Oct 2011, 18:44
por WISPER
primero de todo mira como esta de nivel de aceite.
MensajePublicado:23 Oct 2011, 20:13
por marti2
he visto de todo en el aceite
a gente que le llega hasta arriba, 3/4 o rustir hasta la muerte y quedarse a la mitad
no te ralles
MensajePublicado:23 Oct 2011, 23:54
por Puma16valvulas
Hola gracias por las respuestas de nivel esta bien.el indicador también me marca mal el nivel así que me imagino que será el sensorr porque la te mperatura del agua esta siempre ala mitad y yendo sin darle al coche no ser puede subir la temperatura del aceite así .....porfavor alguna respuesta mas? Un saludo
MensajePublicado:24 Oct 2011, 00:31
por WISPER
empieza cambiando sensores. que te marca el nivel de aceite mal? con un marcador de aguja? o luminoso'?
MensajePublicado:24 Oct 2011, 09:10
por Puma16valvulas
Me lo marca mal cn la misma aguja qm marca mal l nivel.ayuda xfffff.graciasss
MensajePublicado:24 Oct 2011, 13:33
por WISPER
me parece que tienes un cacao k lo flipas, la aguja de la derecha solo marca la temperatura del aceite, el nivel no.si no me equivoco.
MensajePublicado:24 Oct 2011, 13:45
por Puma16valvulas
A ver que me parece que el cacao lo tienes tu y mira q se poko xq soy nuevo en esto.cuando das el contacto te marca el nivel mientras se ilumina(el cual me marca mal)y despues....te marca la temperatura del aceite la cual como ya e dicho muchas veces seme pone a 3/4 y como sigo diciendo quiero qm digais si es normal porque se pone asi sin darle caña....muchas gracias espero vuestra ayuda....
MensajePublicado:24 Oct 2011, 13:54
por WISPER
pues estare equivocado en mi ccohe al menos no es asi, no se que esperas que te digan empieza cambiando el sensor que no es tan caro, y no no es normal k se ponga a tres cuartos. saludos y suerte maquina.
MensajePublicado:24 Oct 2011, 14:49
por VaroCore
Puma16valvulas escribió:A ver que me parece que el cacao lo tienes tu y mira q se poko xq soy nuevo en esto.cuando das el contacto te marca el nivel mientras se ilumina(el cual me marca mal)y despues....te marca la temperatura del aceite la cual como ya e dicho muchas veces seme pone a 3/4 y como sigo diciendo quiero qm digais si es normal porque se pone asi sin darle caña....muchas gracias espero vuestra ayuda....
A ver, desde aqui mucho no podemos ayudarte. ya te hemos dicho que no, normal no es. otro compañero te ha dicho que él a visto de todo en aceites, si le has hechado un aceite "malo" pues entonces si es normal.
Asi que cambia el sensor y pon un aceite bueno, pero de momento, mas no podemos hacer compañero
MensajePublicado:24 Oct 2011, 15:13
Sensor y/o cable de dicho sensor.
Hasta pronto
MensajePublicado:24 Oct 2011, 17:28
por Puma16valvulas
Aver varo castrol magnatec 10,40w si saves leer es un aceite malo?a no savia...muchas gtacias a todos
