Página 1 de 2
problema con rueda "desplazada"
MensajePublicado:24 Oct 2011, 23:21
por isbsalgado
buenas chicos!! os cuento! la persona k me vendio el coche me comento k tenia la rueda desplazada acia atras porque abia golpeado el coche contra un autobus y bueno aleta foco llanta y lateral del coche cambiados y pintados!! pero sigo teniendo la rueda acia atrás aproximadamente un centimetro y algo! si te fijas se nota claramente, y mas kno llevo paso de rueda y se ve todo el hueco! he cambiado brazo de suspension(trapecio) y mangueta y sigo exacamente igual! un poko mejor pero igual! conduciendo nose nota pero me molesta mucho el ver la rueda así acia atras! k puede ser? copela doblaza? amortiguador doblado?? muchas gracias chicos
en esta imagen se ve la rueda delantera izkierda ligeramente echada acia atras!!
Re: problema con rueda "desplazada"
MensajePublicado:24 Oct 2011, 23:32
por vilas_cup
yo voto por trapecio doblado aunqe bien podria ser lo que tu dices
MensajePublicado:24 Oct 2011, 23:33
por Lucho
igual ha tocado chasis y el que te lo vendio no ha sido capaz de decirtelo, lleva el coche alinear primero asi vez como esta de cotas y eso, igual es paranoya tuya y el coche esta bien
por cierto, muy guapo con las ultraligera en blanco, que son 15"?
MensajePublicado:24 Oct 2011, 23:35
por marti2
el chaval ya ha cambiado trapecio y manguetas, es lo k dice el
yo voyo por la "pata" doblada, es en el chasis donde apolla el trapecio, k la rueda asi no va imposible
MensajePublicado:24 Oct 2011, 23:45
por vilas_cup
pero el trapecio y la mangueta que montaste eran nuevas o de desguace?
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:01
por isbsalgado
el trapecio lo compre en la citroen 120 euros aproximadamente me costo y manguetas compre 3 de segunda mano porque nueva valia 508 euros en la citroen y la k tngo ahora montada esta perfecta! alinee ace poko y da el avance de la rueda izkierda un poko mas k el de la derecha! a ver no es una paranoya mia se ve a simple vista algo me esta echando la rueda acia atras! el chapista me dijo k era mecanica fijo pero me da k va ser chasis o algo!!
aquí esta recien salido de alinear!!
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:10
por vilas_cup
si el chapas te dijo que el chasis esta bien y la mecanica esta bien ya se complica la cosa porque no creo que la barra estabilizadora o el palier tire la rueda para atras.
Tiene que ser tema de chasis casi seguro.
Edito para decir que lo tienes precioso tio!
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:14
por WISPER
ehh ehh no podria traerte otras llantas jajaja, mu guapo el saxin.
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:15
por isbsalgado
si tio esta claro k mecanica no es!! descartando lo k cambie ... solo me keda nose chapa! el problema esk al poner el paso de rueda evidentemente al estar desplazada me roza bastante x atras y me acaba callendo!! terminare adaptando bien un paso de rueda k compre en el desgueace a ver si consigo k kede bien sujeto y no caiga!! porque por la tonteria esta llevo ya gastados unos 300 euros en piezas y mano de obra y sigo teniendo la rueda acia atras!! gracias x contestar
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:30
por abel_gti
yo te digo que hables con el ex-dueño y le digas: mira cambie todo y sigue estando mal..asi que lo voy llevar al chapista y que me lo metan en bancada a mirar cotas....si esta mal...pagas y si esta bien pagas por que no es gratis mirar...y fuera
eso es como minimo la pata gallo....donde engacha el trapecio...eso como minimo...que se yo como son los golpes esos de aleta,capo y foco...y luego tienen la puntera sin estirar y pasa lo que pasa...
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:34
por vilas_cup
con lo que abel ha puesto recuerdo que leí por ahi que por ley, tienes una garantia (aunque sea entre particulares) de que el coche esta bien y tienes x meses para reclamar en caso de que no sea asi.
Habla con el y si se pone tonto, vas a un abogado y consulta esto que te he dicho que estoy casi seguro que es asi.
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:37
por WISPER
Bueno y yo pregunto, entonces en el caso de que se hace un contrato de compra_venta lo firman los 2 interesados habiendolo probado el comprador y quedando conforme luego como le reclamas? diciendo que te a engañado?
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:46
por vilas_cup
el caso es que tu firmas un contrato de compraventa, sin especificar que el coche tiene desperfectos por lo cual se deduce que el coche circula perfectamente.
Que lo pruebes y no presente desperfectos no implica que no tenga daños no visibles o que no se perciban y que el dueño los oculte a sabiendas.
Por eso mismo si vas a un abogado/notario/gestor en el contrato de compraventa que te dan alli pone eso mismo que puse antes porque la ley asi lo dice y creo que aunque el contrato que firmaste no ponga eso te puedes amparar igualmente.
Hace mucho tiempo que lo vi por eso es mejor que te informes con alguen que lleve estos temas
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:54
por WISPER
si pero tambien el otro puede tener otro abogado que diga k el coche estaba bien cuando se vendio y que lan pegao una torta una vez vendido es el cuento de nunca acabar, su palabra contra la del otro. pero bueno al margen de esto haber si se soluciona todo. saludos y a darle caña al foro
MensajePublicado:25 Oct 2011, 00:59
por vilas_cup
si lo lleva a un banco y "canta" que esta torcido ya tiene a que agarrarse y puede demostrar qe el no lo ha pintado.
A ver si a alguien le suena de lo que hablo y nos saca de dudas porque yo no me acuerdo bien de como iba el tema.
Lo dicho, habla con quien te lo vendio y ya nos contaras como ha ido el asunto.
Mucha suerte compalero
MensajePublicado:25 Oct 2011, 03:58
Creo que os olvidáis de un pequeño detalle....
isbsalgado escribió:buenas chicos!! os cuento! la persona k me vendio el coche me comento k tenia la rueda desplazada acia atras
Con esto no puede reclamar por vicios ocultos como comentáis.
Eso fijo que es la pata y requiere de bancada,osease ,pasta.
Si es tanto como para rozarte en el paso de ruedas no es que sea poco,pero si a ti te va bien,yo dejaría de darle vueltas a la cabeza y dejándote el bolsillo tieso.
MensajePublicado:25 Oct 2011, 10:57
por isbsalgado
muchisimas gracias por las respuesta chicos!! amos aer ... el chico k me vendio el coche es un amigo mio de toda la vida y el coche lo tengo desde enero! la verdad no tngo ni ganas de emprender recursos legales contra el y nada por el estilo!! hoy ala mñana vamos colocar el chapista y yo el paso de rueda de forma de por la parte de atras no roce y por lo menos voy tirando porque estos dias llueve mucho y sin paso de rueda pongo el coche perdido x la puerta y los bajos del motor!! yo con el capot abierto justo en esa puta del chasis se ve como una doblez ..... pfff yo k se!! esk si tb me voy meter en 1000 euros por esta "tonteria" paso de ella y fuera porque ai k fijarse pa darse cuenta porque al volante ni se nota!!
fijaros en esta foto casi ni se nota!
y de motor esta perfecto!!
k os parecen estas dos compras k ice en ebay anoche?? la primera es la chapita de VTS de la puerta k como esta recien pintado la kitaron y ya no la venden ni en la citroen! mi unica solucion era ebay y encontre estas k con las molduras negro brillantes como las levo seguro k keda discreto y muy original!
y otra es este super merchero k por cierto lo tenia jodido el del coche jeje!!
MensajePublicado:25 Oct 2011, 13:10
por isbsalgado
os cuento!! vendo del mecanico y del chapista!
mecanico: como la semana pasada hemos montado la mangueta definitiva k esta perfecta lijada y pintada, me dijo k tngo k ir alinear el coche para ver los resultados kda la makina. si da todo bien ... es un simple problema de aleta, k esta desplazada acia adelante y da la sensacion k esta la rueda acia atrás cuando en realidad es justo lo contrario, la aleta acia adelante. eso es lo k me dijo el mecanico! esta tarde ya tngo vez para alinear.
chapista: opina lo mismo k alinee el coche y despues imprimimos la hoja dnd salen todos los parametros y miramos k este todo bien respecto de la rueda derecha k esta perfecta en su sitio! aunk no descarta trabajar con la punta del chasis porque no ve del todo claro k la aleta este acia adelante porque a simple vista se ve en su sitio y no pinta k este movida!
entonces el lunes segun veamos lo k le pase subiremos el coche al banco para intentar trabajar un poko en la punta del chasis y sacarla acia fuera para k la rueda vaya asu sitio!!
mas k nada para k os kede la duda aclarada si algun dia os pasa algo parecido! ya os informare ala noche de los resultados del alineado!
un saludo desde ourense!!
MensajePublicado:25 Oct 2011, 13:55
por abel_gti
esperamos notocias aver si ahi suerteee!!
MensajePublicado:25 Oct 2011, 13:57
por WISPER
esperemos que todo quede en nada. suerte
