cambair cuadro vts fase 2 a milki fase 2
MensajePublicado:30 Oct 2011, 18:39
por rubenrego
buenas queria saber si se puede poner el cuadro del vts fase 2 al milki fase dos?
es posible?
aparte, me e dado cuenta de que el indicador de gasolina del vts va arriba y del milki va abajo ala derecha es posible conectarlo bien o pasaria algo raro?
Re: cambair cuadro vts fase 2 a milki fase 2
MensajePublicado:30 Oct 2011, 19:05
por WISPER
sera al reves no? el milqui lo lleva arriba y el saxo vts 8v lo yeva a la derecha. el milki lleva solo una aguja y en los lados dos cuadrados no? el 8v lleva 2 agujas y el 16v 3
MensajePublicado:30 Oct 2011, 19:14
por rubenrego
WISPER16V escribió:sera al reves no? el milqui lo lleva arriba y el saxo vts 8v lo yeva a la derecha. el milki lleva solo una aguja y en los lados dos cuadrados no? el 8v lleva 2 agujas y el 16v 3
por lo menos mi milki es el fase 2 del 2000
y lleva el de la gasolina abajo a la derecha !
MensajePublicado:30 Oct 2011, 19:24
por WISPER
ah si? ai me pillas xd k kieres ponerle el del 16v? entonces en el lado izquierdo k te marca la temperatura del agua tambien?
MensajePublicado:30 Oct 2011, 19:30
por WISPER
si tienes razon ai milkis con temperatura y nivel de gasolina igual k los saxo 8v, lo del marcador hay gente k le mte el del 16v al 8v y le funciona, evidentemente la temperatura del aceite no.
MensajePublicado:30 Oct 2011, 19:45
por rubenrego
WISPER16V escribió:si tienes razon ai milkis con temperatura y nivel de gasolina igual k los saxo 8v, lo del marcador hay gente k le mte el del 16v al 8v y le funciona, evidentemente la temperatura del aceite no.
pero mi caso es cojer el cuadro del vts a mi coche milki , 16 u 8 pero quiero qe funcione bien
MensajePublicado:30 Oct 2011, 19:50
por WISPER
el del 8v es similar pero no se como te marcara la velocidad y las revoluciones.. sobretodo esto ultimo.
MensajePublicado:30 Oct 2011, 20:04
por rubenrego
WISPER16V escribió:el del 8v es similar pero no se como te marcara la velocidad y las revoluciones.. sobretodo esto ultimo.
esque claro al ser de gasolina a poner a un milki pues nose yo si valdra la pena gastarme dinero en una chatarreria por un cuadro del 8v para luego comermelo con papas
quiero experiencias de alguien que lo aya echo...
MensajePublicado:30 Oct 2011, 20:07
por WISPER
pues no se no me suena haber visto a nadie que lo aya hecho si e visto cambiar un cuadro de fase 1 a fase dos, si te servira pero a saber como te marcara las rpm. yo lo veo una tonteria total pa cambiar un color por otro.
MensajePublicado:31 Oct 2011, 02:06
por rubenrego
WISPER16V escribió:pues no se no me suena haber visto a nadie que lo aya hecho si e visto cambiar un cuadro de fase 1 a fase dos, si te servira pero a saber como te marcara las rpm. yo lo veo una tonteria total pa cambiar un color por otro.
es mas por capricho !
MensajePublicado:31 Oct 2011, 16:21
por Sleep_Walker
En un fase 1 se puede hacer cambiando un par de cosillas, supongo que en el fase 2 sera lo mismo...
MensajePublicado:31 Oct 2011, 16:32
por VTR8V
cuenta cuenta me interesa ami lo del fase 1 a fase 2
MensajePublicado:31 Oct 2011, 16:39
por rubenrego
WISPER16V escribió:ah si? ai me pillas xd k kieres ponerle el del 16v? entonces en el lado izquierdo k te marca la temperatura del agua tambien?
si en el lado derecho me marca la temperatura
por rubenrego
VTR8V escribió:cuenta cuenta me interesa ami lo del fase 1 a fase 2
esta en bricos de fase uno a 2
MensajePublicado:31 Oct 2011, 16:40
por rubenrego
Sleep_Walker escribió:En un fase 1 se puede hacer cambiando un par de cosillas, supongo que en el fase 2 sera lo mismo...
te refieres ponerle uno del vts a milki?
MensajePublicado:31 Oct 2011, 21:25
por Sleep_Walker
rubenrego escribió:Sleep_Walker escribió:En un fase 1 se puede hacer cambiando un par de cosillas, supongo que en el fase 2 sera lo mismo...
si, me refiero de ponerle el cuadro de un vts fase 1 a un milki fase 1
MensajePublicado:01 Nov 2011, 13:59
por rubenrego
Sleep_Walker escribió:rubenrego escribió:Sleep_Walker escribió:En un fase 1 se puede hacer cambiando un par de cosillas, supongo que en el fase 2 sera lo mismo...
claro pero mi duda es de fase 2 vts a fase 2 milki
