¿relé escandaloso?
MensajePublicado:31 Oct 2011, 02:24
por rubenrego
buenas, tengo un milki del año 2000 fase 2
y cuando pongo las llaves sin arrancar con la postura de posicion de luces
pues se escucha como si fuera un rele haciendo un ruido escandaloso por debajo de la guantera
que podra ser?
podria hacer que se escuchara menos?
un saludo y gracias
Re: ¿relé escandaloso?
MensajePublicado:31 Oct 2011, 02:31
por WISPER
motorcillo de la recirculacion de aire petado
MensajePublicado:31 Oct 2011, 10:46
por raul79
Tiene toda la pinta, para comprobarlo y quitar ese molesto ruido tienes que desconectar la ficha del boton de la recirculacion del aire acondicionado
Enviado desde mi Olivetti Lettera usando paloma mensajera.
MensajePublicado:31 Oct 2011, 15:03
por rubenrego
WISPER16V escribió:motorcillo de la recirculacion de aire petado
y como se arregla eso?
vale muy caro o por 3 duros por asi decir se arregla?
otra cosa eso lo puedo hacer yo en un plis o lo tengo qe llevar al taller?
MensajePublicado:31 Oct 2011, 15:04
por rubenrego
raul79 escribió:Tiene toda la pinta, para comprobarlo y quitar ese molesto ruido tienes que desconectar la ficha del boton de la recirculacion del aire acondicionado
¿ pero si lo desconecto, cuando vaya a poner la recirculacion del aire no se activaara no? -.- no es muy buena solucion...
MensajePublicado:31 Oct 2011, 19:07
por antonioj
Hace años la llevo quitada y no pasa nada sigo utilizando el aire acondicionado en verano y calefacción en invierno con sus velocidades adecuadas , osea que no vale para nada.
MensajePublicado:31 Oct 2011, 19:31
por WISPER
eso no sirve pana
desconectala sin miedo o prepara el culo para que te lo pongan como a falete
MensajePublicado:01 Nov 2011, 19:13
por rubenrego
WISPER16V escribió:eso no sirve pana
jaja bueno va, y como se desconecta?
MensajePublicado:01 Nov 2011, 19:14
por WISPER
abres la guantera, y quitas la tapa k ai dentro y por ai puede ser k la puedas desconectar. si no por debajo del salpicadero bajo la guantera mas omenos en una ficha marron
MensajePublicado:01 Nov 2011, 19:15
por jit_velez
La reparación vale unos 140€ cambiando tu la pieza, que es lo que mas vale.
Para anularlo simplemente saca el botón de re circulación y desconectalo.
MensajePublicado:01 Nov 2011, 19:25
por WISPER
jit_velez escribió:La reparación vale unos 140€ cambiando tu la pieza, que es lo que mas vale.
tambien es verdad
MensajePublicado:02 Nov 2011, 14:52
por rubenrego
vale muchas gracias!
MensajePublicado:22 Nov 2011, 14:50
por rubenrego
rubenrego escribió:vale muchas gracias!
SOLUCIONADO, desconecte la ficha del aire de recirculacion y listo, ya no hay ruidito
muchas gracias !
MensajePublicado:22 Nov 2011, 15:03
por WISPER
eso es mejor k dejarse 140 leuros jeje.
MensajePublicado:08 Ene 2012, 06:14
por sergidj93
A mi me pasa lo mismo, voy a probar mañana a ver que tal se da
