Anular Sonda Lambda Catalizador 16V Fase 2
MensajePublicado:05 Nov 2011, 01:44
por JAKERGEE
Pues eso, si alguien sabe algun modo de anularla en un fase 2 porque ya estoy bastante liado entre si es posible o no, tengo entendido de momento que no, agradeceria que alguien me dijera como, o si lo ha echo y ha notado algo extraño, ya que tengo una linea artesanal para poner, y segun que cosa la hago desde el colector, o dejo el catalizador. Gracias a todos.
La sonda de la que hablo va justo despues del catalizador por si alguien no se acuerda.
Re: Anular Sonda Lambda Catalizador 16V Fase 2
MensajePublicado:05 Nov 2011, 02:02
por WISPER
jaja, todavia estas liado ehh¿¿¿ te calo hondo lo que te dije jajajaj
MensajePublicado:05 Nov 2011, 03:18
por JAKERGEE
Si tiiiiiiio¡¡¡ jajajaja, es que ahora si que no se que hacer, esto es demasiado para mi
, pero claro una vez soldado, paso de todo, si quito el cata que sea ya¡¡ jajaja
MensajePublicado:05 Nov 2011, 03:19
por JAKERGEE
Solucionaste lo del tema del diametro? yo voy a encganchar la del 106 xs y que dios diga jajaja.
MensajePublicado:05 Nov 2011, 03:22
por WISPER
ahh pues no nadie me lo a aclarado
si tienen la misma referencia pues seran iguales
MensajePublicado:05 Nov 2011, 03:34
por JAKERGEE
Jejejeje a saber, estos gabachos y sus referencias dan un poco de miedo jajaja, pero si, debe de ser.
MensajePublicado:05 Nov 2011, 03:35
por WISPER
yo lo unico k se k es 1 o 2 mm mas fina k mi linea de serie, luego del intermedio para atras es igual de gorda me parece.
MensajePublicado:05 Nov 2011, 15:44
por JAKERGEE
Pues de lujo entonces, yo al final cojo la lambda y la centralita y la tiro por la ventana
, na, supongo que hare lo que tenia previsto dejar el catalizador, y seguro que justo despues alguien me da la solucion jajaja, creo que se puede eliminar la sonda desde la centralita, pero otra repro no me interesa
MensajePublicado:05 Nov 2011, 15:53
por WISPER
yo esque no tengo ese problema y menos mal.. por k mi catalizador apesta no se como pasa itv xd ya mismo se lo tendre que poner.
MensajePublicado:05 Nov 2011, 17:13
por JAKERGEE
Jajajaj bendito catlizador del fase 1 macho
MensajePublicado:06 Nov 2011, 21:15
por marti2
si tienes dos sondas, la del catalizador la pones con bridas que haga contacto a chasis para que haga massa y no da fallo
MensajePublicado:06 Nov 2011, 23:02
por JAKERGEE
Gracias macho
me entere hace poco que eso se podia hacer, pero pensaba no se porque que solo se podia en los 8 valvulas, queria confimarlo antes de quitarlo.
MensajePublicado:06 Nov 2011, 23:03
por WISPER
ah que no lo sabias? crei habertelo dicho. la cojes a la misma linea con una abrazadera.
MensajePublicado:07 Nov 2011, 00:33
por JAKERGEE
Ahmm no lo sabia wisper jajaja, lei por ahi en un post de alguien que le puso colectores a un 8 valvulas, y vi que lo puso haciendo masa con la caja, pero preguntaba para no liarme con el 16 y cagarla
