Paralelo a coches con suspension modificada
MensajePublicado:09 Nov 2011, 13:22
por CitroFran
Buenas, queria saber si sabeis de algun sitio en madrid, en el que te hagan el paralelo al coche con la suspension bajada, por que yo estaba to confiado en que en sasam los hacian y me he llevado un buen chasco, y el caso es que he notado que se come la rueda del piloto por el interior a saco y por el exterior a penas, y de presion va bien
Re: Paralelo a coches con suspension modificada
MensajePublicado:09 Nov 2011, 14:08
por saxocar
El coche te va recto? porque me extraña que siento algo tan exagerado no te aga ninguna cosa rara la direccion,yo en el taller e alineado un monton de coches y lo que esta claro esque TODOS solo se puede regular la convergencia.Alomejor tu coche tiene ese desgaste por una caida de rueda excesivamente negativa,te dieron el papel del alineado? fijate en los valores y nos comentas.Saludos
MensajePublicado:09 Nov 2011, 15:00
por CitroFran
fue hace cosas de un año por lo menos, papel no tengo
MensajePublicado:09 Nov 2011, 15:16
por saxocar
Lo unico que puedo decirte esque en la maquina solo se pone el modelo del coche y su version,asi que te lo tienen que alinear bien en cualquier sitio decente... llevalo a otro sitio y que te den la hoja con el resultado del antes y el despues,asi podras ver que es lo que está fallando
MensajePublicado:09 Nov 2011, 15:43
por CitroFran
saxocar escribió:Lo unico que puedo decirte esque en la maquina solo se pone el modelo del coche y su version,asi que te lo tienen que alinear bien en cualquier sitio decente... llevalo a otro sitio y que te den la hoja con el resultado del antes y el despues,asi podras ver que es lo que está fallando
eso yo lo se, me lo dijeron, pero por lo visto al ir la suspensión bajada hay parámetros que varían y por eso no me lo hacen
MensajePublicado:09 Nov 2011, 17:00
En sasam hace años q no se los hacen a coches con suspension rebaja,no se que problema tuvieron con un cordoba y lo dejaron.
Yo se de un sitio buenisimo pero esta un poco lejos .
MensajePublicado:09 Nov 2011, 17:02
por CitroFran
da igual lo lejos, dime donde y cuanto
MensajePublicado:09 Nov 2011, 17:05
por saxocar
Da igua ldonde lo lleves... en el saxo solo se puede regular la convergencia,asi que si no tienes copelas regulables poco o nada te van a poder hacer,en el mio lleva grado y medio negativo en el lado izquierdo y no ay nada que hacer salvo que pongas copelas regulables en el puente delantero... en el trasero olvidate de tocar nada.
MensajePublicado:09 Nov 2011, 17:18
Al bajarlo se modifican las cotas y no todos saben corregirlo
MensajePublicado:09 Nov 2011, 19:02
por CitroFran
rochita, que te tiro de las orejas, que no me has dicho donde es ni cuanto sale
MensajePublicado:09 Nov 2011, 19:04
creo que eran 30€,esta en el polígono de alcala de henares,valleros se llama.
Edito con dirección.
Avenida Madrid, 34
Alcalá de Henares
918 898 574
Si vas hazlo a primera hora que lo mismo si no no te da time.
De todos los que e ido es el único que me lo a dejado perfecto.
Lo mismo ves a Pelaez...
MensajePublicado:09 Nov 2011, 19:18
por CitroFran
Rocha escribió:creo que eran 30€,esta en el polígono de alcala de henares,valleros se llama.
Avenida Madrid, 34
Alcalá de Henares
918 898 574
no pasa nada, me pego el paseo, concoes a alguien tu pa decir que soy colega tuyo?
