salta cierre centralizado
MensajePublicado:12 Nov 2011, 15:35
por angel.vts
meto la llave en puerta para cerrar y se vuelve abrir solo. osea que me queda abierto toda las noches,debedido a que puede ser alguien le a pasado esto si alguien meda una solucion se lo agradezco mucho pues cualquier dia me voy a encontrar el sitio ya que duerme en la calle gracias. igual es una tonteria que yo puedo solucionar pero si no es asi decirme algo no me gustaria llevar a taller ya que estoy al paro y no dispongo de dinero gracias
Re: salta cierre centralizado
MensajePublicado:12 Nov 2011, 15:41
por VaroCore
A mi también me rebotaba, creía que era el motor y Lo cambié, pero seguía igual. Así que desmonte, limpie y engrase y hasta hoy
MensajePublicado:15 Nov 2011, 01:34
por didak_vts
ami me pasa exactamente lo mismo. saque la cerradura engrase i va mas fino si pero me ace lo mismo. si quieres que se cierre almenos deja la llave girada hasta que salte el cierre i la puerta se te cerrara i luego haz lo mismo con la puerta contraria.. almenos ami me funciona!
MensajePublicado:15 Nov 2011, 02:02
por raul79
hasta que puedas solucionarlo y si no te funciona lo que ha dicho didak, prueba a quitar un borne de la batería y cerrar las puertas y el portón manualmente con la llave.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 23:41
por hachirokuAE86
alguien sabe como se soluciona este problema? me esta empezando a pasar :S
MensajePublicado:03 Dic 2011, 17:00
por marti2
engrasalo todoooooooooooooooo
MensajePublicado:03 Dic 2011, 20:25
por WISPER
si, estoy con marti engrasalo tooooooooooooo ami me paso y se soluciono.
MensajePublicado:04 Dic 2011, 10:38
por antonioj
Una de limpieza y engrase para que hagan todo el recorrido los motores.
MensajePublicado:04 Dic 2011, 13:31
por marti2
WISPER16V escribió:si, estoy con marti engrasalo tooooooooooooo ami me paso y se soluciono.
para k trabaje bien hay k estar bien engrasado y bien lubricado, como todo en la vida
MensajePublicado:04 Dic 2011, 15:42
por WISPER
yaves si no va lubricado luego ai excesivo rozamiento y friccion
MensajePublicado:10 Feb 2012, 23:55
por toNY1975
hola a mi me pasa en la puerta del copiloto cuando voy abrirla se me en pieza a subir y abajar el seguro se que da como loco le a pasado esto a alguien un saludo
