Página 1 de 2
Como puentear ventiladores...
MensajePublicado:12 Nov 2011, 16:14
por nieto4
buenas
pues hemos estado yo y un amigo mio que es mecanico el coche, vale el termostato me dijo el chico que estaba cambiado vale lo primero: el taller ELIKA SPORT de ponferrada es un puto timador le cobro el termostato y no se le cambio esta reventado no lo digo yo lo dice mi amigo mecanico desde hace 16 años no es un chavalin, 2 los ventiladores me siguen sin saltar, me comento que miraria en el autodata fallos comunes de los ventiladores
de momento hemos quitado el termostato que se lo voy a incrustar al mecanico mejor dicho al timador y a quedado sin el, el termocontacto los coches que llevan a/a no tienen termocontacto por lo menos del 97 en adelante los L4 llevan caja de temperatura denominada asi por el de recambios de la citroen.
El lunes mi amigo se pondra con el para ver lo que es y solventarlome seria de gran ayuda que me comentaeis como puentear los ventiladores si es en algun rele o es directamente en el contacto, si es en el contacto tengo fundidos los ventiladores y si es en algun rele tengo que probar os lo pregunto por que en un 306 gti habia que puentear en unos reles y fue un telar puentearlos
lo siento por el tocho espero que me podais ayudar
Re: de problemilla a problema algo mas serio
MensajePublicado:12 Nov 2011, 20:28
por marti2
tio, expresate mejor, porque de esta manera leo y no entiendo nada
cambiale el termocontacto marron, como ya te dije
ponle termostato nuevo
agua nueva, purgarlo
mira los reles de de los ventiladores, se que tu coche tenia un problema con los reles, pero lo arreglaron creo, algo me suena
no me digas k no tiene termocontacto porque eso es falso, lleva en la caja del termostato, esta abajo, la sonda marron, CAMBIALA
MensajePublicado:12 Nov 2011, 21:15
por nieto4
puenteo el termoconector y aun asi los ventiladores no funcionan...
MensajePublicado:12 Nov 2011, 21:24
por VaroCore
la lleva hasta el mio que no tiene a/a...
MensajePublicado:12 Nov 2011, 21:50
por marti2
nieto4 escribió:puenteo el termoconector y aun asi los ventiladores no funcionan...
desconecta la sonda marron, a ver si saltan
si no saltan emepzaria mirando reles e instalacion
MensajePublicado:12 Nov 2011, 22:13
por nieto4
segun lo dicho por el de la citroen me estuvo enseñando los esquemas llevaba dicha caja que valia 87 euros y el captor me valia 30 en citroen igual se llama asi y no termocontacto por que ahora he encontrado la nota que me hizo y pone captor marron pero nada de termocontacto aun asi creo que los reles tAMbien los tengo K.O
MensajePublicado:12 Nov 2011, 22:14
por nieto4
mañana mirare los reles creo que sea de eso y si me dices que puede ser de la instalacion? a que parte te refieres? o toda en general?
MensajePublicado:12 Nov 2011, 22:33
por marti2
nieto4 escribió:segun lo dicho por el de la citroen me estuvo enseñando los esquemas llevaba dicha caja que valia 87 euros y el captor me valia 30 en citroen igual se llama asi y no termocontacto por que ahora he encontrado la nota que me hizo y pone captor marron pero nada de termocontacto aun asi creo que los reles tAMbien los tengo K.O
tio , k la sonda marron es la que mide la temperatura del agua que esta en la caja del termostato, y es la sonda que activa los ventiladores segun la temperatura, lo de toda uan vida dixo un termocontacto. una sonda que activa los ventiladores a unas temperaturas.
mirate los reles , lleva los tres del ventilador, y en la caja de fusibles lleva otro k es de los ventiladores tmb
MensajePublicado:12 Nov 2011, 23:11
por butaneitor
Si el coche no tiene A/A el termocontacto puede que lo tenga en el radiador, es diferente, mas grande, desconectalo, tienen que saltar los ventiladores, mejor dicho, el ventilador. Si no tiene termostato tampoco pasa nada solo que tardara mas tiempo en calentarse, lo malo es que eso en el norte si que es cansino
MensajePublicado:12 Nov 2011, 23:47
por marti2
butaneitor escribió:Si el coche no tiene A/A el termocontacto puede que lo tenga en el radiador, es diferente, mas grande, desconectalo, tienen que saltar los ventiladores, mejor dicho, el ventilador. Si no tiene termostato tampoco pasa nada solo que tardara mas tiempo en calentarse, lo malo es que eso en el norte si que es cansino
butaneitor el coche tiene aa, ya sabae donde esta el termocontacto
no tener termostato es una chapuza, el coche va frio, ira por autopsita ira frio frio frio, eso va faltal, hay que llevarlo
MensajePublicado:13 Nov 2011, 01:15
por nieto4
el termostato el lunes a primera hora se pone, lo que me preocupa ami es lo de los ventiladores por que el coche no tiene nada mas el coche va como un autentico tiro consume poco y anda super bien, he probado varios de estos antes de cogerlo y este era de los que mejor caminaba y de los mas baratos. Mirare el lunes con calma el problema y espero dar con el y arreglarlo rapido ya que quiero cojer una linea de escape grupo A y si me da bobadas el pedido se atrasa.
ahora una pregunta querria saber para comprobar el estado de los ventiladores como comprobar ya que en el conector puenteo y no funcionan tengo que puentear en este coche los reles en vez de el conector no?? un saludo
MensajePublicado:13 Nov 2011, 01:25
por Bego
Por favor, intenta expresarte correctamemente para que todo el mundo te pueda entender, ya que así, no se te podrá ayudar..
Comentarte que, para la próxima te leas las normas para postear y especifica un título más apropiado con la pregunta o problema a plantear...Te recuerdo que según las normas:
El título del post debe estar relacionado con el contenido del mismo. Mensajes con títulos como "Ayuda", "Urgente", ¿Que le pasa a mi coche?" etc. podrán ser cerrados y/o borrados sin previo aviso.
Re: Como puentear ventiladores...
MensajePublicado:13 Nov 2011, 03:52
por nieto4
vale me cambias el titulo pero aqui nadie me contesta a dicho titulo ¿ COMO SE PUENTEAN LOS VENTILADORES PARA COMPROBAR?
MensajePublicado:13 Nov 2011, 10:49
por marti2
desconecta la sonda marron, y se encienden
MensajePublicado:13 Nov 2011, 11:23
por nieto4
pues algo mal tengo por que la desconecto y no se encienden
MensajePublicado:13 Nov 2011, 15:04
por marti2
nieto4 escribió:pues algo mal tengo por que la desconecto y no se encienden
has mirao los fusibles por casualidad?
MensajePublicado:13 Nov 2011, 16:21
por nieto4
tengo que cambiar un modulo del termocontacto que se encuentra debajo de la aleta, no tiene nada que ver con las sondas de temperatura
MensajePublicado:13 Nov 2011, 16:22
por marti2
nieto4 escribió:tengo que cambiar un modulo del termocontacto que se encuentra debajo de la aleta, no tiene nada que ver con las sondas de temperatura
la caja negra?
esa tmb gestiona la temperatura, ya nos contaras tio
quien te ha dixo k la cambies?
MensajePublicado:13 Nov 2011, 21:07
por saxocar
Me parece que deberias aparte de intentar expresarte mejor... llevar directamente el coche a un taller y que cuentes lo que le pasa,no te lo digo por mal,pero si no tienes demasiada idea en el tema mejor que se lo dejes a un profesional.Saludos
MensajePublicado:14 Nov 2011, 00:47
creo que deberias de comprar primero un libro de ortografia y gramatica.
luego intentarte explicarte mejor porque yo lo unico que entiendo esque te dijeron que te cambiaron el termostato y no lo hicieron.. pues lo denucias y listo. y que te lo cmabien por supuesto...
como bien dices por ahi dependiendo de la instalcion del saxo tiene termocontacto en el radiador o bien en la caja de agua del termostato. si el tuyo no lo tiene en el radiador pues buscalo. tendras 3 sondas si tu coche tiene A/A y 2 sino lo tiene.
si tienes A/A la sonda marron se encarga de los ventialdores y del A/A
si no tienes pues el termocontacto esta en el radiador
la verde es para la centralita, es comun para todos
la azul es para el cuadro, es comun para todos
en tu caso parece que tienes A/A por lo tanto es la sonda marron que esta en la caja de aguas. desconectala y tienen ke ir los ventiladores, sino lo hacen pues revisa fusibles y los reles de los electros. (son 3 de color verde sino recuerdo mal)
