Página 1 de 2
Problema eléctrico, parece que es la bateria ¿?
MensajePublicado:14 Nov 2011, 12:25
por VaroCore
HAce unos dias comentaba que tenia un fallo, que podia ser del alternador, no era mas que a veces, las luces falseaban, aunmentaba y disminuia su intensidad, pense que era del alternador, pero ayer mientras me lo hacia desconecte el positivo de la bateria, porque si el alternador esta jodido el coche se paga, pero sorpresa, fue quitar el positivo de la bateria y las luces dejar de falsear. Puede ser que la beteria este jodida? tiene aproximadamente un año, y la compre nueva... Puede ser que de hacer trayectos "cortos" se haya descargado? que otra cosa pensais que puede ser?
Re: Problema eléctrico, parece que es la bateria ¿?
MensajePublicado:14 Nov 2011, 13:27
por WISPER
hay baterias que se joden sin mas, en el taller donde yo trabajaba baterias con menos de un año jodidas.. en cuanto a lo que te pasa ati cojete un polimetro y mide la tension de la bateria sin arrancar deberia darte unos 12.5 v aprox y luego arrancado deberia darte unos 14 voltios si no me equivoco, ami me paso hace unos dias que llendo en 5 en una leve cuesta hacia arriba el coche me izo como explicarlo como un par de tirones muy feos y al cabo de 2 dias pum bateria petada...
MensajePublicado:14 Nov 2011, 22:33
por VaroCore
Sí sí, ya medi la batería y está correcta...
MensajePublicado:17 Nov 2011, 16:45
por antonioj
Acabo de postear en un hilo que tengo abierto propio sobre subida de rpms a 4000 y como vereis y yo tambien he puesto que mi bateria esta cayendo , por lo que veo a más de un forero cuando la bateria esta cayendo a más de uno le hace el tonto.
MensajePublicado:18 Nov 2011, 21:26
por VaroCore
Pues nmo se... hoy otra vez me ha hecho lo mismo, venga luces a "bailar"... y es quitar el positivo de la bateria y se soluciona...
Mañana le metere trote al coche, he de ir hasta barcelona... no se si sera bueno o malo, pero algo se cargara la bateria, y a ver si solucionamos algo, sino esta semana al taller.
MensajePublicado:18 Nov 2011, 21:31
por WISPER
no puedes probar con otra bateria de un colega?
MensajePublicado:18 Nov 2011, 21:58
por VaroCore
WISPER16V escribió:no puedes probar con otra bateria de un colega?
es lo que tenia pensado, pero no se cuando podre quedar con alguien, este domingo hay KDD aqui en tarragona y justo no puedo ir... a ver si con un poco de suerte puedo pasarme a ultima hora y que alguien me deje la bateria... y sino el sabado de fiesta en el pont aeri, alguien me dejara una
MensajePublicado:18 Nov 2011, 22:01
por WISPER
haber tio, si tienes suerte, como el mio que fue una pollada,
como va el carbono?
MensajePublicado:24 Nov 2011, 17:36
por VaroCore
Bueno, pues hoy ya me canse y desmonte todo lo que es el volante, los mandos de los intermitentes y limpias (que aproveche para poner unos nuevos 100%)y la llavera y habia una fichita de esas que estaba como medio sacada, seguramente debido a algun bache o yo que se qué.
El caso es que una vez montado todo, he salido a dar un par de vueltecitas a ver si volvia a hacerme algo raro y nada de nada, ni se apaga el cuadro, ni las luces "tiemblan" asi que de momento voy a dar por resuelto el tema (y toco madera).
MensajePublicado:24 Nov 2011, 17:53
por WISPER
bueno esperemos que si y no sea un autoengaño
y luego aga lo mismo que espero que no
MensajePublicado:24 Nov 2011, 17:58
por Lobo
Pues ahora que hablas de problemas de bateria, yo me estoy volviendo loco porque me consume bateria y no se que es lo que me falsea, he quitado la radio y el manos libres y es dejarlo un par de dias parado y le cuesta un poco arrancar. Y esto me lo ha hecho varias veces incluso llegando a joderme la bateria cuando me voy de vacaciones y lo dejo parado una semana. Incluso le he quitado la bateria un par de dias y me ha hecho lo mismo. No doy a basto...
MensajePublicado:24 Nov 2011, 18:00
por WISPER
haber si el alternador no te carga lo que deberia. y lo de la bateria cuando hace eso es que pierde la carga muy rapido y esta mala. pero si se la as cambiado ace poco...as mirado los bornes de la bateria?
MensajePublicado:24 Nov 2011, 18:05
por Lobo
Los bornes estan bien, y la correa del alternador esta tensada perfectamente. Lo que tendria que mirar es con el polimetro a ver las tension del alternador, sino me temo que me tocara sacar el cableado entero y ya de paso simplificar instalacion. Eso y sobretodo no quedarme tirado este finde en el Shalymar.
MensajePublicado:24 Nov 2011, 18:07
por WISPER
la instalacion no se no creo a lo mejor tiene algun cable que sale del alternador sulfatado,si no tendra el regulador del alternador malo o algo.
MensajePublicado:24 Nov 2011, 19:00
Lobo escribió:Incluso le he quitado la bateria un par de dias y me ha hecho lo mismo
SI la batería sin enchufar se acaba...blanco y en botella.
MensajePublicado:24 Nov 2011, 20:25
por Lobo
Rocha escribió:Lobo escribió:Incluso le he quitado la bateria un par de dias y me ha hecho lo mismo
Tienes razon
Pues me da a mi que me llevare unas pinzitas para el Shalymar, porque ya mañana como que no me voy a comprar una bateria...
Edito: De todas formas se me muere la bateria siempre que le dejo una semana parado, cuando me fui a la playa otra de lo mismo. Tu crees que es solo la bateria? Esta que tengo no es nueva, pero estaba de carga perfecta.
MensajePublicado:24 Nov 2011, 20:30
por WISPER
WISPER16V escribió:haber si el alternador no te carga lo que deberia. y lo de la bateria cuando hace eso es que pierde la carga muy rapido y esta mala. pero si se la as cambiado ace poco...as mirado los bornes de la bateria?
MensajePublicado:24 Nov 2011, 22:19
A ver si le puedes echar un poco de agua destilada,a ver si revive.
MensajePublicado:14 Dic 2011, 16:48
en el norauto o feuvert, uno de llos tiene gratis la revision del sistema d carga d laa bateria y demas
tienes polimetro??
MensajePublicado:14 Dic 2011, 22:09
por VaroCore
Si tengo tester, y lo he medido todo, Esta correcto, el problema es del bombin de la llavera, que hay un cable que se quema.
