Cambiar asiento piloto por copiloto
MensajePublicado:15 Nov 2011, 00:12
por toretosenda
Hola amigos. Vereis tengo el asiento del conductor con las orejeras de la izquierda echas mierda, sin embargo el asiento del copiloto esta perfecto, con el mullido muy duro.
Me preguntaba si los podria cambiar..evidentemente las bases no van a coincidir, pero el caso seria cambiarles las bases tambien. Es esto posible? hay que hacer mucha manualidad o directamente no se puede????
Gracias!
Re: Cambiar asiento piloto por copiloto
MensajePublicado:15 Nov 2011, 00:53
por WISPER
creo que no las bases van soldadas.
MensajePublicado:15 Nov 2011, 14:16
por toretosenda
WISPER16V escribió:creo que no las bases van soldadas.
que putada...de todos modos sacare un asiento a ver si no esta complicado cortar y soldar. gracias
MensajePublicado:15 Nov 2011, 14:30
por CitroFran
yo creo que si que se ueden separar las "bases" de el "asiento", no te lo puedo asegurar, pero las veces que e quitado los asientos me da la impresión de k si
MensajePublicado:15 Nov 2011, 14:33
por toretosenda
ariol_saxo escribió:yo creo que si que se ueden separar las "bases" de el "asiento", no te lo puedo asegurar, pero las veces que e quitado los asientos me da la impresión de k si
eso seria ideal, a ver si alguien lo puede confirmar para ir a tiro fijo!!!
MensajePublicado:15 Nov 2011, 14:40
por CitroFran
pruebalo tu mismo, sacas el asiento, que son 5 minutos y ya lo ves con seguridad
MensajePublicado:15 Nov 2011, 15:57
por WISPER
claro.. pero tiene k "despellejar el sillon y las esponjas si le puedes kitar las esponjas y cambiarlas de posicion pues mira.. pero eso de quitar las bases complicado.
MensajePublicado:15 Nov 2011, 15:58
por CitroFran
WISPER16V escribió:claro.. pero tiene k "despellejar el sillon y las esponjas si le puedes kitar las esponjas y cambiarlas de posicion pues mira.. pero eso de quitar las bases complicado.
creo qeu no llevas razon y que los tornilos se ven sobradamente sin tener que despellejar nada...
MensajePublicado:15 Nov 2011, 19:33
por WISPER
ok.
