Anticongelante?
MensajePublicado:18 Nov 2011, 02:41
por Mario741
Buenas, tenia pensado cambiar el anticongelante al coche, ya que en verano se relleno un poco con agua, no mucha, lo justo subir el nivel ya que estaba en la raya de abajo, se le echo uno o dos dedos. De todas formas hace tiempo que no se le cambia y queria hacerlo antes de que entre el invierno.
Que me recomendais que le ponga y donde podria conseguirlo? mi idea es algo que soporte bien las temperaturas bajas, tambien con idea de que se comporte bien cuando meta el coche en circuito el 31 de diciembre.
Por curiosidad, teneis idea de cuanto costaria el cambio de anticongelante en un midas/norauto y demas? llevando yo el anticongelante en el caso de que no lo tuvieran alli?
Un saludo y muchas gracias
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:18 Nov 2011, 02:48
por WISPER
aqui por cadiz llevando tu el anticongelante unos 20 euros le cobraron a un amigo en aurgi. en cuanto a la marca yo le eche kraft el que solo va el anticongelante sin mezclarlo con agua, pero tio azlo tu que no es nada complicado.
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:18 Nov 2011, 02:54
por Mario741
Tendra que ir a echar un ojo entonces a norauto y sitios de estos a ver que anticongelantes veo.
Lo haria pero donde tengo el coche es garaje comunitario, y apenas se ve una mierda, y en la calle ya me callo una vez una multa por cambiar el escape, asi que paso de arriesgarme
Otra opcion seria irme a car and you, pero por el precio que pagaria por el box casi me compensa mas que me lo hagan.
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:18 Nov 2011, 02:59
Pregunta en Bricarbox a ver que precio te hacen.No creo que sea muy caro y te lo hacen delante de ti.
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:18 Nov 2011, 03:34
por Mario741
En bricarbox te lo cambian? pense que funcionaba como car and you alquilandote solo el box, le preguntare entonces, gracias rocha
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:18 Nov 2011, 12:19
por Rosendo_HDI
Lo ideal es que si has estado echando agua le peges un lavado,minimo con menguera,echar agua y que saque el oxido que haya dentro,luego aire pa vaciar y algun anticongelante puro.No se como es el de citroen,yo echo el original de renault y eso es la reostia,jamas veras gota de oxido en un coche con ese anticongelante,precio ni idea porque yo lo pillo con descuento pero sobre los 30 a la calle imagino..
Y si te lo quieres hacer tu..es que no lleva misterio alguno a no ser que te lo hagan baratillo.
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 02:19
por Mario741
HE estado echando un ojo en norauto y tienen estos dos:
http://www.iada.es/productos.php?id=14&cat=3
http://www.iada.es/productos.php?id=13&cat=3
Luego tienen estos dos que son organicos (no tengo ni idea de la diferencia)
http://www.iada.es/productos.php?id=17&cat=3
http://www.iada.es/productos.php?id=16&cat=3
Tengo pensado meterle el de 30% (el primer enlace) que soporta hasta -18ºC.
Me cobran por cambiarlo 32,50€ lo que no se si me haran lo que comenta Rosendo, de todos estos cual me recomendais? un saludo.
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 02:26
por WISPER
hombre iada suele ser la marca mas barata en los recambios no se como sera de buena.
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 03:39
por Txak
Echale un anticonjelante al 50% de la marca que mas te guste pero yo lo echaria del 50%,soporta el doble de temperatura que el 30%.
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 12:38
por marti2
hazlo tu mismo, es muy facil, de paso cambia la brida por una de tornillo
+1 a lo del anticongelante 50%
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 16:57
por Mario741
Pense que al ser mayor porcentaje el coche quizas no lo tolerara o algo asi
volvere a mirar el de 50%
Este tipo de anticongelantes es llegar y echar,no? no hay que mezclarlo con agua ni con otro producto, o si? con una garra de 5 litros tendre para todo el circuito,no?
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 18:06
por marti2
yo pillaria dos garrrafas, creo k lleva 6 litros de anticongelante si no me equivoco
el anticongelante es llegar y hechar, ya viene mezclado, el % diferente de cada antincongelante es el el tanto % mezclado con agua
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 18:39
por Mario741
Muchas gracias marti! es lo que pensaba, lo del porcentaje de agua, pero no me cuadraba que a mas porcentaje de agua mayores temperaturas bajo cero soportara, a ver si esta semana me acerco y lo dejo en el taller.
Muchas gracias a todos
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 19:37
Aprovechando el post y espero que no moleste.
¿Que anticongelante refrigera mas?
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 22:53
por marti2
Rocha escribió:Aprovechando el post y espero que no moleste.
no se k decirte
yo me gastao 17 pavos por garrafa de g12+ y nunca mas
pa luego hacer culaquier cosa y tirarloo
yo el siguiente uno bueno de 50% verde de seirmpere y a tirar millas
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:19 Nov 2011, 23:10
por WISPER
yo tengo el kraft que no creo k sea muy bueno y ahi esta el tio 1 año llevo con el
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:20 Nov 2011, 02:21
por xoid
Añade esto a tu anticongelante:
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ts/847405N
Re: Anticongelante?
MensajePublicado:20 Nov 2011, 16:22
por nieto4
lo que puedes hacer y ya matas a dos pajaros de un tiro si no se lo has cambiado, cambiar anticongelante y el termostato que te vale 13 euros por lo menos es lo que me valio a mi para mi 16v, ademas eso lo puedes hacer tu que el termostato solo lleva 3 tornillos lo sacas dejas caer a una garrafa o caldero el anticongelante ( te digo esto por si lo haces en la calle, no tires mierda, ) le colocas el nuevo, hechas el anticongelante que lo compras en cualquier tienda de recambios, le hechas organico purgas y listo
