				no se me enciende el amplificador cuando lo conecto
				MensajePublicado:22 Nov 2011, 02:05
				por danielburillo
				Hola amigos, estoy echo un lio porque despues de comprarme todos los cables para montarme un equipo de musica,conecto el remoto del radiocd al amplificador y los cables de la bateria tambien junto con los rca la etapa no ace mencion, no se enciende y ya nose que tendria que hacer, esque nose si hay que conectar el cable azul que me sale del radiocd ( remote) empalmado con uno hasta el amplicador aver si me podeis ayudar
Graciass un Saludoo
				Re: no se me enciende el amplificador cuando lo conecto
				MensajePublicado:22 Nov 2011, 02:43
				por WISPER
				el remote lo tienes k conectar al cable k va generalmente en el centro del positivo y del negativo.
				MensajePublicado:22 Nov 2011, 09:02
				por CitroFran
				tienes que pner uno (normalmente el rojo) al positivo, otro (normalmente azul) al negativo, normalmente, y luego los rca, normalmente viene uno rojo, un blanco y entre medias un cablecito muy fino(en comparacion con el resto), le tienes enchufado?? a medio dia pongo una foto, que me voy para el curro
				MensajePublicado:22 Nov 2011, 13:08
				por danielburillo
				No en mis rca solo estan el blaco y el negro no viene ningun otro cablecillo y estos los conecto atras de mi radiocd que hay una salida de rca y justo al lao hay como una entrada que pone entrada remota conectada pero cuando meto los cables el radiocd se me vuelve loko haber como podria hacer ir al amplificador peo de todos modos aver si me ayudan alguna fotillo Graciass
				MensajePublicado:22 Nov 2011, 15:01
				por WISPER
				pues le vas a tener k meter un cable desde el remote de la radio a el remote de la etapa.
				MensajePublicado:24 Nov 2011, 14:46
				por danielburillo
				Ya lo e empalmado un cable del remote del radio a la entrada en la etapa y aun asi no se enciende, y e mirao el fusible de la etapa y no esta fundido tampoco ¿puede ser que tengo que rascar un poco donde conecte el cable - al chasis y el positivo tambien para haber si no me hace conexion? o la etapa se tendria que encender   con solo conectar el cable remote?
				MensajePublicado:24 Nov 2011, 19:28
				por WISPER
				haber mira la masa, el remote ace de interruptor para que se encienda la etapa.
				MensajePublicado:15 Dic 2011, 01:34
				por albertomuñoz
				aver si  la salida de la radio que tu cres que es el remote no lo es.......
				MensajePublicado:17 Dic 2011, 04:09
				por danielburillo
				Ya taa al final ya me a funcionadoo que la masa no debia de estar bien conectada graciass, pero aora tengo que pasar el cable de la bateria hasta el ampli que esta en el maletero, no sabreis algun hueco que alla en el saxo para pasarlo bn
