regular embrage
MensajePublicado:23 Nov 2011, 17:48
por abel_gti
Pues aver mi embrage suelta bastante arriba y esta un pelin mas alto del freno...si lo aflojo sube mas y si lo apreto soltara mas arriba no???
La pregunta es..se puede regular donde el pedal o algo??
Re: regular embrage
MensajePublicado:23 Nov 2011, 17:50
por marti2
eso es tensando o destensando el cable del embrage
lo k no me acuerdo k efectos tenia, eran dos tuerca de diez k van a contra tuerca
Re: regular embrage
MensajePublicado:23 Nov 2011, 18:41
por abel_gti
Eso lose pero si lo aflojo que pasa que tirara mas abajo??con mas o menos recorrido??
Re: regular embrage
MensajePublicado:23 Nov 2011, 19:07
por Sleep_Walker
Si esas tuercas las aflojas, es decir, desenroscarlas, el pedal baja, tendras menos recorrido y enganchara mas abajo
Re: regular embrage
MensajePublicado:28 Nov 2011, 17:12
por antonioj
Hay que tenerlo bien regulado , igualalo con el del freno , pues ahora lo llevas mal osea muy tensado esto provocara a la larga que te dure menos el disco de embrague , ahora mismo es como si llevaras el pedal del embrague pisado un poco siempre osea patinandote.
Debes destensarlo osea aflojar las tuercas.
Un saludo...
Re: regular embrage
MensajePublicado:02 Dic 2011, 02:44
por Txak
El embrague para mi gusto tiene que tener el menor recorido posible,pero mucho cuidao con ponerlo demasiado corto porque te podrias cargar el rodamiento de empuje.
Re: regular embrage
MensajePublicado:02 Dic 2011, 16:27
por Sleep_Walker
El embrague para que este bien regulado hay que medir la distancia entre el pedal del embrague, en reposo, y el volante, despues se pisa el pedal a fondo y se vuelve a medir la distancia. La diferencia tiene que ser entre 130 y 140 mm.
Eso es lo que pone el manual
Re: regular embrage
MensajePublicado:02 Dic 2011, 16:43
por el_jerry
Sleep_Walker escribió:El embrague para que este bien regulado hay que medir la distancia entre el pedal del embrague, en reposo, y el volante, despues se pisa el pedal a fondo y se vuelve a medir la distancia. La diferencia tiene que ser entre 130 y 140 mm.
eso es, porque si le dejas demasiado abajo no desembragara del todo y le acabaras jodiendo o rascaran las marxas
