Página 1 de 4
Consumo de aceite
MensajePublicado:23 Nov 2011, 19:13
por C.alvarez
Nose si sera el mio solo.pero consume aceite por un tubo,le rellene en septiembre y ya esta casi al minimo, voy a vaciar el circuito de refrigeracion aver como esta el agua.
Sabeis por que puede gastar tanto aceite?siempre me an dicho que los saxo gantan aceite, pero tanto..
Aver si me podeis echar una mano??
Re: Consumo de aceite
MensajePublicado:23 Nov 2011, 20:08
por raul79
el mio hasta la fecha con + de 150.000 km. jamas le he tenido que poner ni una gota de aceite.
Qué graduación de aceite le pones al saxo?
MensajePublicado:23 Nov 2011, 20:10
por VaroCore
Yo el 22 de marzo le hice el cambio, total 9000, y a dia de hoy (que me toca la semana que viene cambiarlo otra vez, cada 8000km) apenas me ha consumido nada, el otro dia heche un poco porque faltarian unos 2-3mm en la varilla, nada importante porque tampoco lo necesitaba, pero ya que estaba..
MensajePublicado:23 Nov 2011, 20:12
Mi 8v con 180mil kms no consumia nada pero el 16v si,bueno,el mio al arrancar sobretodo.
¿Cuantos kms llevas?Yo mas o menos tengo que hechar medio litro ,mas o menos,en 10mil kms.¿Que aceite hechas?Si le das estopa normalmente suele consumir algo mas que si vas de tranki.
MensajePublicado:23 Nov 2011, 20:27
por C.alvarez
La ota vez nose que aceite me echaron los del taller..he estado leyendo sobre el total 9000 y he visto que va muy bien.les dire que me pongan ese aceite aver que tal.
El coche le uso sobre todo en pueblo y no le doy mucha caña excepto algun dia algun apreton pero muy poco.
MensajePublicado:23 Nov 2011, 20:28
por C.alvarez
Que graduacion le poneis vosotros??
MensajePublicado:23 Nov 2011, 20:34
por marti2
jamas me bebio nada mi 16v
siempre con 5 40
primero repsol
ahora total 9000
por VaroCore
C.alvarez escribió:Que graduacion le poneis vosotros??
La del Total 9000, 5W40
MensajePublicado:23 Nov 2011, 20:35
por raul79
semisintetico Castrol 10w40
MensajePublicado:23 Nov 2011, 20:37
por marti2
si te lo bebe ponle 10 40
el 5 40 es muy liquido
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:00
marti2 escribió:si te lo bebe ponle 10 40
Coincido.
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:16
por WISPER
y yo pregunto. lo "gordo" del aceite no lo define el segundo numero? o eso es independiente¿ el primer numero es el que te marca la temperatura minima a la que mantiene sus propiedades no?
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:29
por VaroCore
WISPER16V escribió:y yo pregunto. lo "gordo" del aceite no lo define el segundo numero? o eso es independiente¿ el primer numero es el que te marca la temperatura minima a la que mantiene sus propiedades no?
Con gordo supongo que te referiras a grado de viscosidad, no? jejej
Segun tengo entendido yo, los 2 numeros indican su grado de biscosidad cinematica, el que va seguido de la W es la viscosidad en invierno.
Por lo tanto, al ser mas viscoso,o mas denso (como lo quieras llamar) le cuesta mas beberlo
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:32
por WISPER
el primer numero si indica el grado minimo la w segun lei por ahi es de "winter" supongo k sera el rango de temperaturas en frio cuanto mas bajo mejor arrancara en frio supongo.. y el segundo numero sera el grado de viscosidad.
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:35
por VaroCore
WISPER16V escribió:el primer numero si indica el grado minimo la w segun lei por ahi es de "winter" supongo k sera el rango de temperaturas en frio y en caliente.
Pues lo que te he dicho, winter = invierno
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:36
por WISPER
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:41
por C.alvarez
Le pondre 10/40 total 9000 aver que tal funciona.
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:46
por VaroCore
C.alvarez escribió:Le pondre 10/40 total 9000 aver que tal funciona.
Creo que esa graduación no la hay en total9000
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:49
por WISPER
eso iva a comentar. el 9000 es el 5 w 40 nor?
MensajePublicado:23 Nov 2011, 21:56
por C.alvarez
Si no le pongo cualquier otra marca..
