Reglaje valvulas/taques
MensajePublicado:14 Dic 2005, 19:10
por JordiR
Buenas.
Me gustaria hacer un reglaje de valvulas o taques (o como se llama??).
Quiero informarme del grado de dificultad, pasos a seguir y herramientas "especialies" a utilizar (galgas...). Lo podriamos llamar bricotuning de mecanica avanzada: "Como reglar tus propias valvulas"
Gracias.
MensajePublicado:14 Dic 2005, 19:31
por albertotranz
los taques me imagino que sean hidraulicos no? si es asi no tienen reglaje lo que se podria reglar serian las valvulas aunque no se yo que es lo que quieres reglar y ay qe tener ganas de ponerse a quitar toda la tapa de culata, encendido, etc etc
MensajePublicado:14 Dic 2005, 19:47
por djnesio
los taques del 8v son mecanicos y con una simple galga es mas que suficiente para hacer el reglaje... eso y un pelin de maña y en una hora lo tendras listo...pero no se por donde empezar a explicar... creo que en el Revue Technique viene explicado..
MensajePublicado:15 Dic 2005, 01:03
por wildchild
En si hacerlo es relativamente facil,pero explicarlo no lo es tanto jejeje.Seria bueno que el proximo que lo haga haga un brico,yo los tengo recien ajustados de hace una semana asi que tardaran en volver a tocarse jejeje
MensajePublicado:15 Dic 2005, 01:16
por DSperformance
Yo llevo unos dias, bueno, semanas . . . meses . . . con idea de hacerlo porque canta un pelin algun taque, pero, para variar y como siempre, la pereza puede conmigo, eso si, si lo hago, fotos y brico.
MensajePublicado:15 Dic 2005, 01:31
por wildchild
plas plas plas plas plas plas plas plas
Pues animate jejeje
MensajePublicado:15 Dic 2005, 01:48
por albertotranz
ves me equivoqe jejej creia que eran hidraulicos
pero en el 16v me imagino que si lo sean no?
el reglaje de taques es super sencillo y en el 8v mucho mas que en el 16(si fueran mecanicos)
MensajePublicado:15 Dic 2005, 02:00
por wildchild
albertotranz escribió:ves me equivoqe jejej creia que eran hidraulicos
En el 16v si lo son jejeje nosotros vamos a la antigua usanza.
MensajePublicado:15 Dic 2005, 02:54
por vts90
los reglajes de taque en los saxo ov a igual q el ax gti o 106 xsi o rallye creo q son los mismos 20 40 pero siempre sin pisar osease hay q dejarlos q hagan un poquito de ruido o de lo contrario el coche ira a peor lo digo por experiencia
MensajePublicado:15 Dic 2005, 12:45
por djnesio
vts90 escribió:los reglajes de taque en los saxo ov a igual q el ax gti o 106 xsi o rallye creo q son los mismos 20 40 pero siempre sin pisar osease hay q dejarlos q hagan un poquito de ruido o de lo contrario el coche ira a peor lo digo por experiencia
exacto, eso es, 0.20mmen admision y 0.40mm en escape....
MensajePublicado:15 Dic 2005, 15:17
por DSperformance
Eso es Nesi.
MensajePublicado:16 Dic 2005, 15:49
por JordiR
Me parece que este tema sin fotos, no sirve de mucho...verdad??
A ver si es posible que me explicqueis donde tiene que haber esa medida (0.2 y 0.4)??
Gracias.
MensajePublicado:16 Dic 2005, 16:05
por wildchild
Entre la cabeza de la valvula y el empujador,hay un tornillo que es el que deja mas separacion entre ellos o mas segun lo gires.
0.2 es para las valvulas de admision y 0.4 para las de escape la diferencia es por que las de escape se calientan mas y dilatan y es para compensar eso.
MensajePublicado:16 Dic 2005, 16:12
por fermonvts
Jejejeje buena foto lastima q no sea un saxo
MensajePublicado:16 Dic 2005, 16:14
por JordiR
La medida esa es la C??
Eso de posicion correcta de la leva? en que posicion tiene que estar? Sin "empujar" no?
MensajePublicado:16 Dic 2005, 16:22
por wildchild
fermonvts escribió:Jejejeje buena foto lastima q no sea un saxo
Jeje con cadena en vez de correa canta mucho me aprce que es de una moto,pero no se cual
JordiR escribió:La medida esa es la C??
Tienes que ir moviendo la distribucion,la/s polea/s tienen unas marcas al igual que la correa y hay que ir haciendola coincidir para ir ajustado al maximo en los tiempos del ciclo del coche.Entonces cuando tienes la marca de la polea que coincide con la polea bloqueas la distribucion y haces el reglaje,vuelves a dar una vuelta a la distribucion y a por el siguiente cilindro.....
Es que ser no es dificil de hacer,pero es dificil de explicar de manera que luego lo puedas hacer lo mejor es con fotos,a ver si lo hace alguien.
la medida C si es la que comentabamos de 0.2 y 0.4
MensajePublicado:16 Dic 2005, 16:31
por JordiR
Oks, merci a todos, por lo menos ya se por donde van los tiros
MensajePublicado:16 Dic 2005, 16:34
por wildchild
Fermon jejej otro detalle que me fije ahora por lo que seria imposible que fuera un saxo
el arbol de levas se le puede sacar por arriba mira la sujeccion viene en dos piezas y tuercas para soltarlo jeje el saxo viene de una pieza.
MensajePublicado:17 Dic 2005, 16:51
por fermonvts
Jejeej se ve a la legua q no es
P.D.Haber si me animo a hacerlo y le hecho fotos.
