problema puerta del conductor
MensajePublicado:28 Nov 2011, 15:54
por albertomuñoz
pues eso,ayer me subo al coche y al cerrar la puerta,cuando va por la mitad se escucho un "clank" y ya no tiene ese escaloncito intermedio para que la puerta se mantenga abierta ni el otro para que se mantenga entre abierta.aver si alguien sabe lo que es o lo que puede ser.
espero averme explicado bien
gracias
Re: problema puerta del conductor
MensajePublicado:28 Nov 2011, 15:55
por WISPER
el freno de puerta, es una pieza k va en dos partes una en el marco de la puerta y otra en la propia puerta seguro k o se a partido o se a aflojado lleva dos tornillos de 10.
MensajePublicado:28 Nov 2011, 16:01
por albertomuñoz
pero es en el brazo ese de la puerta???
si desmonto el panel de la puerta lo veo mejor????
el clonk que escuche......yo creo que sonó a partido
MensajePublicado:28 Nov 2011, 16:06
por WISPER
si es un "palo" de hierro,en la parte del coche digamos el chasis va una cojida con dos tornillos torks, y luego en la parte de la puerta lleva dos esparragos sujetados con dos tornillos de 10, kitando el panel no veras mucho mas pero si quitas el altavoz kizas este pegado a el por el iman xd si no busca por dentro de la puerta haber si cojes la otra parte si esta partida claro.
MensajePublicado:28 Nov 2011, 17:03
por albertomuñoz
pufff imposible....
e desmontado la cartonera de la puerta y lo unico que veo es un muelle(creo)
no me atrevo a quitar las dos tuercas de 10 que me dices porque se que se va a caer la pieza para abajo y luego no voy a tener coj.... a ponerla de nuevo ya que no tengo sitio para meter la mano.en el hueco esta el motor de la ventanilla......
como no quite la puerta....otra solucion la veo dificil
MensajePublicado:28 Nov 2011, 17:06
por WISPER
no le des mas vueltas esta roto.
MensajePublicado:28 Nov 2011, 17:08
por albertomuñoz
que coraje
no problemmm asi se queda
jaja.tiene mala pata,pero bueno
MensajePublicado:28 Nov 2011, 18:02
por marti2
es la visagra k son una mierda
comprala nueva, a mi me dio por c ulo por cambiarla pero no podia vivir sin ella
vale 20 euros nueva en la citro creo o 15 no me acuerdo
MensajePublicado:28 Nov 2011, 18:53
por albertomuñoz
pero tio y como te las ingeniaste para ponerla???quitaste el motorcillo del elevalunas o que?
yo tambien la hecho de menos jajaa
MensajePublicado:28 Nov 2011, 23:59
por marti2
albertomuñoz escribió:pero tio y como te las ingeniaste para ponerla???quitaste el motorcillo del elevalunas o que?
no no hace falta
solo sacar el panel de puerta
y meter la manita, hace pupita la chapa ya ves si me tire una tarde para ponerla
encima yo la puse en dos partes, la desmonte, la visafra y la pata, porque todo entero no entra
MensajePublicado:29 Nov 2011, 00:01
por WISPER
esasto ai k joderse un poco la mano y desmontarlo en dos partes por que sino es imposibol
MensajePublicado:29 Nov 2011, 01:20
por albertomuñoz
en 2 piezas????joder no me hago a la idea de como puede ser eso?no tendreis una foto no?
esque estoy muy perdido y como tampoco se ve nada...
MensajePublicado:29 Nov 2011, 01:22
por WISPER
tu comprala y lo veras es facil esta chupao es de logica.
MensajePublicado:19 Dic 2011, 02:14
por Txak
En 2 piezas???Si es el freno puerta de lo que ablais,no hace falta desmontarlo en 2 piezas.Con quitar el tapizao de la puerta y meterlo con un poco de maña se pone muy facil.
MensajePublicado:19 Dic 2011, 14:50
por WISPER
si se puede hacer claro. pero desmontar eso no es la obra del escorial k digamos.
