Mando a distancia no funciona.-
MensajePublicado:04 Dic 2011, 23:07
por quick
Señores, el mando de mi saxo no funciona. Lo lleve a un mister minit pensando de que era bateria y me ha confirmado que tanto bateria como mando esta bien...
Se os ocurre que puede ser?
Re: Mando a distancia no funciona.-
MensajePublicado:05 Dic 2011, 14:04
por antonioj
Pues lo veo raro que no sea una de esas dos cosas que has dicho , pues el receptor no tengo constancia de ninguno que se haya estropeado.
Por cierto danos más información de tu coche fase 1 ó 2.
MensajePublicado:06 Dic 2011, 01:30
por quick
Es un restyling, un fase II pero es de mediados del 2000. Vamos que tiene cosas del fase I. Los elevalunas electricos, el motor la ficha de empalme es del fase I
MensajePublicado:06 Dic 2011, 12:56
por antonioj
Interesante más que por nada porque el mio es de mediados del 2000 tambien , que quieres decir que el mio tambien es una mezcla de todo un poco.
Por cierto yo en su dia abri o participe en algún post por el mismo problema que tú expones y despues de probar 2 pilas en "teoria nuevas" y creyendo que no era de pilas al final con la tercera pila di con la solución , era la pila y es que tiene que estar muy bien esta y no usar la de los chinos.
Mi mando es el de dos botones y mi coche un 1.4i fase2.
MensajePublicado:07 Dic 2011, 10:30
por quick
La cuestion es que el mando dejo de funcionar de la noche al dia. El mando se compro en la citroen en el 2006 y la pila es de origen. El mando lo lleve a un Mister Minit y me comprobaron ambas cosas dando como bueno.
Los Saxos del 2000 creo tienen mezclas de componentes, por ejemplo yo he visto saxos fase I con volante con airbag.. o saxos fase II con tapiceria del I..
MensajePublicado:08 Dic 2011, 14:06
por quick
Al final hubo que "resetear" el mando en la Citroen... Solucionado..
MensajePublicado:14 Dic 2011, 00:35
y mriaste los fusibles??
ke tipo de mando tienes?? infrarojos o RF?
MensajePublicado:03 Ene 2012, 19:26
por quick
Bueno chicos, al final tuve que pasar por la Citroen. Al final parece que "reseteando" el mando fue suficiente. No era nada de fusibles. Ignoro el sistema de mando a distancia :/
MensajePublicado:04 Ene 2012, 16:27
si tienes el receptor donde el espejo es infrarrojo (como si fuera el mando de la tele)y sino tienes ke apuntar a ningun sitio... pues es RF (radio frecuencia)
