fallo del relenti
MensajePublicado:14 Dic 2011, 14:29
por karlos161006bea
hola amigos,tengo un pequeño problema con mi saxo(1.6 90 fase 2)
el problema esque no esta fino el relenti,cuando esta parado el coche se mueve como unas 300 rpm de arriba para abajo,y a veces e acelera solo hasta 2500 y baja,pero esto muy pocas veces,mi hermano me dice que es este sensor
http://www.oscaro.es/sensor-de-revoluci ... 40-1906-gt porque dice que en su focus le paso e era eso,sera ese el problema???
Re: fallo del relenti
MensajePublicado:14 Dic 2011, 15:00
por WISPER
tema hablado porromil veces. usa el buscador y te sale algo fijo.
MensajePublicado:14 Dic 2011, 15:35
por karlos161006bea
de lo que se habla es de la valvula de relentinde limparla y eso,pero eso es en los 100,el mio no lleva esa valvula para limpiar...o eso creo
MensajePublicado:14 Dic 2011, 20:37
por putolunes
Otra posibilidad: Hay un hilo sobre fallos de bobina precioso.
Por cierto, no es relentí, sino ralentí.
MensajePublicado:14 Dic 2011, 21:51
por WISPER
karlos161006bea escribió:de lo que se habla es de la valvula de relentinde limparla y eso,pero eso es en los 100,el mio no lleva esa valvula para limpiar...o eso creo
TODOS los saxos tienen valvula de ralenti. el 90 la tiene escondida tras los colectores de admsion si no me falla la memoria.
MensajePublicado:15 Dic 2011, 02:35
por karlos161006bea
WISPER16V escribió:karlos161006bea escribió:de lo que se habla es de la valvula de relentinde limparla y eso,pero eso es en los 100,el mio no lleva esa valvula para limpiar...o eso creo
ese era un dato que yo no sabia,pues tendre que mirar haber...
muchas gracias
MensajePublicado:16 Dic 2011, 00:32
por nieto4
mira los manguitos de emision de gases lo primero es revisar que no coja por algun sitio aire y por eso se acelere a mi me paso en mi golf pense que era la valvula y resulta que tenia un manguito machacado, mirate el caudalimetro tambien, vete paso a paso
MensajePublicado:16 Dic 2011, 00:36
por WISPER
caudalimetro no existir.
MensajePublicado:16 Dic 2011, 00:53
por nieto4
fail se me fue la pinza y estaba pensando en el golf :S
