pros y contras de aligerar volante motor
MensajePublicado:15 Dic 2011, 08:15
por wachy
hola chicos. voy a desmontar la caja de cambios y aprobechare para aligerar el volante motor en mi saxo 8v 90cvs. alguien sabe los resultados de como se notara, si va mejor o peor, cuantos kg se le pueden rebajar...? lo ago ademas aprobechand ke me sale gratis hacerlo con lo cual lo are.
otra cosilla, las cerraduras del coche ivan perfectas y ahora el lado copiloto y maletero no abren bien. sobretodo el lado copiloto, se keda el pestillo a la mitad y noto ke va muy duro. eso es cuestion de engrase o de cerradura nueva? ke hay ke engrasar hay? salu2
Re: pros y contras de aligerar volante motor
MensajePublicado:15 Dic 2011, 11:26
por FoX
Pues hay bastante info en el foro sobre el volante de inercia...la principal ventaja supongo que es una alegria en el motor subir de vueltas muy rapido y ganarias en tiron y tal.
Yo no me la juego con eso.si llevo 4 personas en el coche y ya se nota...si le quitas fuerza o par por rebajar el volante...porque esa es la desventaja.perdida de par o fuerza por ejemplo en una subida. No se si se notaria si lo rebajas poco.ni cuanto tienes que rebajar.Eso que te lo diga alguien que lo tenga jejeje un saluso
MensajePublicado:16 Dic 2011, 08:16
por wachy
yo creo segun tengo visto algo de lo ke comenta la peña es ke el unico problema es ke el motor retiene menos por la inercia del peso volante motor. dudo ke pierda par ya ke el par lo genera el motor y si aun sube de vueltas mas rapido tendra mas par creo eee ke no entiendo mucho por eso pregunto. nadie con el volante motor aligerado o ke??
MensajePublicado:16 Dic 2011, 11:04
por FoX
La perdida de par viene debida a que hay menos inercia para mover
MensajePublicado:21 Dic 2011, 01:48
por Jesus_VTSGRA
Cuanto mas aligeres mas vueltas te va necesitar el motor para mantener el "par", de ahi que los motores 1.3 por ejemplo de PSA sean muy nerviosos pero a altas vueltas, si decaen el par motor se viene abajo y es cuando te ves obligado a bajar 2 marchas para que no se te quede en una cuesta
MensajePublicado:22 Dic 2011, 09:26
por Juanaxo
Por lo que tengo entendido cuanto mas aligeres el volante mas rápido subirá de vueltas pero al tener menos peso en el volante no te mantendrá la inercia, con lo cual el motor se frenara antes y tendrás una perdida de fuerza.Además no creo que te puedas poner a aligeralo como te de la gana ya que toda pieza mecánica que gira en un motor lleva su equilibrado.Bueno espero que te sirva de algo, un saludo!
MensajePublicado:26 Dic 2011, 00:18
por maki15
Como te han dicho el coche acelerara algo mas y tendra una respuesta mas nerviosa, pero retendra menos y al bajar de vueltas puede ser un caos si te pasas, puedes tener problemas de inestabilidad en el ralenti y demas..
Si se hace bien tendras estas ventajas y inconvenientes que te he dicho, pero si no sale bien del todo como tiene que salir se te juntara el tema vibraciones y demas, que ademas de ser molesto acabara petando algo.
Personalmente estas cosas las dejaria unicamente para la competicion.
Saludos!
