cigueñal tu1
MensajePublicado:18 Dic 2011, 21:20
por asturtxale
hola!! que opinais de montar en el bloque tu5j4 el cigueñal tu1,creo que es cambiar uno por otro pero montando bielas mas largas,las del 106 rallye 1.3 creo que dan la altura suficiente ya que trae bloque alto. este cigueñal es de 69mm de carrera y el de origen de 82,verdad¿? perderia mucha cilindrada con esta carrera¿? me han dicho que me quedaria un 1300 16v!xD
Re: cigueñal tu1
MensajePublicado:19 Dic 2011, 01:43
Quien quiere restar cilindrada a un motor?? aparte, los pistones de esos bloques son mas altos, las bielas son muy cortas, con el piston de 1600 PMS la cabeza del piston quedaria 1cm por debajo del plano del bloque. Por otro lado no quedaria 1300 porque el diametro del piston del 1600 es de 78,5, no de 75
Re: cigueñal tu1
MensajePublicado:19 Dic 2011, 01:45
por asturtxale
alejandrocas escribió:??
no te asustes que no esta en mis planes esto ni mucho menos,solo que no habia visto nada de este tema por el foro y me llamaba la atencion.
Re: cigueñal tu1
MensajePublicado:19 Dic 2011, 01:47
asturtxale escribió:alejandrocas escribió:??
es algo inviable, primero porque dejas al motor sin relacion de compresion y segundo sin carrera y tercero con una cilindrada muy inferior, contraproducente total
Re: cigueñal tu1
MensajePublicado:23 Dic 2011, 01:23
por omelete
el que puedes montar es el cigueñal del motor tus3 1.4 pero debes planear y rebajar un poquito el bloque para que lospistones vuelvan a qedar al plano del motor en el pms, con este cigueñal ganas alegria en la subida de vueltas ya que tiene 4 contrapesos solo contra los 8 el otro cigueñal y el motor se te qeda en una cilindrada de 1500ccm3 que merece la pena sacrificar
Re: cigueñal tu1
MensajePublicado:23 Dic 2011, 01:43
para eso se aligera la parte baja de los contrapesos del cigueñal del 1.6 y listo, sacrificar cilindrada nunca fue producente incluso en motores de carrera larga, aparte que la relacion de compresion teorica caeria mucho, como para pensar en la real y si encima metemos un arbol con mas cruce de valvulas, hacemos un motor que caro le costara pasar de 50cv si es que llega. El 2.0 del clio sport es un motor super largo y a nadie se le pasa por la cabeza quitar carrera.
