problema inmobilizador
MensajePublicado:19 Dic 2011, 01:34
hola a tod@s.
os cuento:
tengo un saxo 1.5 diesel de año 2002 y la verdad q estoy muy contento con el, el unico problemilla q me a dado es la direccion asistida q se le fue la bomba pero por lo q e podido leer en foros es algo normal.
bueno ace 2 dias por la mañana me di cuenta q el coche tiraba gasoil por el motor, abri el capo y vi q uno de los rebosaderos de los inyectores (MANGUITOS NEGROS) estaba partido ok?
lo remplaze sin ningun problema y yasta. pero me di cuenta q se avia manxado la centralita y toda la bomba de gasoil ok?
a la tarde voy a ver a un amigo a su casa y cuando voy a cojer el coche para irme el coche no arranca y se le enciende una luz naranja de una yave parpadeando. le kito el contacto y lo intento de nuevo y arranca pero con la luz encendida parpadeando y me lo yevo a mi casa asi lo paro y pruebo a arancarlo de nuevo y perfecto la luz apagada y sin ningun problema.
al dia siguiente me voy a recojer a mi novia e uno de los semaforos antes de yegar a su casa de repente se apaga el motor, y no tube coj... de arrancarlo lo deje aparcado y desmonte la centralita y vi q tenia los conectores por dentro manxados de gasoil y me la yeve a un taller q solo se dedican a reparaciones de centralitas, me la limpiaron y fui a montarsela...
el coche arranco bien sin problemas y no se me encendio ninguna luz me lo yeve a mi casa y despues de ay no a kerido arrancar mas se enciende la luz de la yave parpadeando y no tengo coj... de arrancarlo e ido a comprovar si las 2 llaves trasmiten bien la señal y si estan bien las 2
mi pregunta es: quien puede ayudarme y asesorarme de q le pasa al coche y q si es muy caro el areglo saludos y espero q me ayudeis xauuu
os cuento:
