Sensor temperatura aceite
MensajePublicado:22 Dic 2011, 18:28
por FoX
Bueno pues tengo el sensor petado,me he agachado y esta todo el plástico de lo que es la grapa destrozado los cables fuera(con la minipinza esa) y la pregunta es si en la citroen venden los conectores estos con el aro de metal que los sujeta y tal,no se si me explico.
Otra duda es, hay 2 cables,van conectados al tun tun?xD
Re: Sensor temperatura aceite
MensajePublicado:23 Dic 2011, 17:16
por Sleep_Walker
Buscas algo asi no?
En la citroen no se si los venden, pero en algunas tiendas de electronica si.
Lo mejor que puedes hacer es ir a un desguace, cortas un par de ellos y listo, porque creo que son las mismas que llevan en las luces de posicion.
El orden de los cables si que influye, uno mide la temperatura y el otro el nivel, pero el orden ni idea.
Saludos!
MensajePublicado:23 Dic 2011, 19:26
por FoX
Bueno acabo de bajar y si tienes razón SleepWalker, tendré que tirar de desguace,pero mi coche no tiene 2 cables como he escrito arriba,hay 1 lo he conectado a una de las 2 patillas y ahora funciona la temperatura otra vez,pero mi coche el nivel de aceite no lo tiene ahí lo tiene en el bloque,por detrás del colector de escape, así que no se para que sirve la otra patilla del sensor porque solo me llega un cable hasta ahí...
Saludos!
MensajePublicado:27 Dic 2011, 20:15
por Sleep_Walker
Y el nivel de aceite te funciona bien? Ese sensor que tu dices de nivel que va en el bloque es uno que esta a unos 10 cm por encima del filtro de aceite? Porque creo que ese es el sensor de presion de aceite.
MensajePublicado:01 Ene 2012, 22:56
por FoX
A ver,encima del filtro esta el de la presion,tirando hacia el sudeste del filtro encontramos el del nivel de aceite:
algo asi
y luego en el carter por detras del motor el de la temperatura,que yo sepa los que tienen algo que ver con el aceite son estos 3,ninguno mas.
MensajePublicado:03 Ene 2012, 13:34
por Sleep_Walker
Pues claro, tienes toda la razon. Estaba pensando yo en otra cosa cuando lei el post, tenia en la cabeza que lo que te rompio fue el sensor de nivel, no el de temperatura.
