Página 1 de 2
desplazar rueda delantera
MensajePublicado:22 Dic 2011, 23:41
por clio45
Hola chavales,pues llevo tiempo dandole vueltas a ver de que manera se podria adelantar un poco las ruedas delanteras del saxo ya que todos vienen un pelin traseras,seria modificando algo en los brazos pero, que se haria?
Aparte de estetica tambien se gana en aderencia y bastante ya que lo e provado por mi mismo en otros coches.
Pues nada a ver si sabeis la solucion o que se puede hacer..
Re: desplazar rueda delantera
MensajePublicado:23 Dic 2011, 14:39
por Brianriesgo
Hola.
Hay que doblar los trapecios.....y todo lo que los demas componentes conllevan modificar.
MensajePublicado:23 Dic 2011, 14:52
por WISPER
vamos lo k viene siendo un berenjenal.
si estan asi de retrasadas por algo sera no as pensado que si adelantas las ruedas los palieres trabajaran exados acia delante?
MensajePublicado:23 Dic 2011, 15:34
por clio45
Brianriesgo escribió:Hola.
Si esa opcion ya la tenia en mente,un amigo lo tiene asi en su saxo y le quedo bien los calento y con la prensa los doblo,pero de esa forma creo que se debilita y dudo de que queden los dos iguales.[
WISPER16V escribió:vamos lo k viene siendo un berenjenal.
si alomejor es un berenjenal pero se gana bastante,si,viene retrasado por que lo an montado asi y punto.
a ver lo que yo quiero deplazarlos no es una burrada es solo un poco para que quede bien esteticamente que asi parece que a tenido un golpe.. y vaya mejor a la hora de andar y esa tolerancia no afecta a los palieres.
MensajePublicado:24 Dic 2011, 00:48
por AlexRTracing
Mi madre... menuda jilipollez...
osea... que es así porque salió asi no?? vamos que en la citroen tanto sale un saxo como navos de plastico no?
Aun así... hasta te voy a dar la solución, alarga el parachoques hacia atrás para que duermas tranquilo...
MensajePublicado:24 Dic 2011, 01:06
por WISPER
comor? a que te refieres alex? en los saxos parece k las ruedas delanteras estan mas pegadas a la parte de atras de la aleta que a la de alante o sea al paso de ruedas pero de hay a que este doblado es por el efecto optico.
MensajePublicado:25 Dic 2011, 18:23
por clio45
mira alex no te voy a explicar nada ni lo que pienso ni el razonamiento del tema del desplazamiento..por que viendo lo que as contestado no lo entenderias nunca...
Y si asi es como "mejoras"tu el coche,tiene que dar gusto verlo,que tienes de escape un bote de fli zz?y de suspension dura?una barra de hierro soldada?
Venga tio para contestar jilipolleces quedate callado que estas mejor,y sobre todo no hables de lo que no sabes.
La ignorancia es muy atrevida!!
MensajePublicado:25 Dic 2011, 21:08
por AlexRTracing
WISPER16V escribió:comor? a que te refieres alex? en los saxos parece k las ruedas delanteras estan mas pegadas a la parte de atras de la aleta que a la de alante o sea al paso de ruedas pero de hay a que este doblado es por el efecto optico.
si si.. se ve más pegado hacia atrás.. yo no digo que estén dobladas para nada, eso es así y no hay que darle vueltas. Esque la peña se complica de una manera.... que quieren hasta adelantar las orquillas... en fin....XD...
MensajePublicado:25 Dic 2011, 21:20
por AlexRTracing
El único atrevido aquí eres tú al llamarme ignorante.
En 1º lugar tu no sabes lo que yo hago, ni lo que se, ni a que me dedico.
En 2º lugar tu demuestras la idea que tienes diciendo ""está asi porque lo montaron así"" XDD
En 3º lugar no se que modificaciones tienes en tu coche, pero si se te ocurre modificar el chasis y los elementos que lo complementan, te pido disculpas siempre y cuando tu coche vaya en camino de los 500cv mas o menos, XD ((así entendería tu desafío al valiente ingeniero que osó poner eso así según calló... dijo; así mismo colega, que quedé con la parienta))XD
MensajePublicado:30 Ene 2012, 03:07
por A.Alvarez
Los brazos se abren para dar avance a las ruedas y se refuerzan.
No es ningún invento extraño.
Se hace para competición por que mejora (junto con la suspensión, neumáticos, etc...) la dirección del coche.
Raro es el saxo/106 de rallys que no tenga dado avance en los brazos delanteros.
Por mercadoracing hay gente que los vende ya echos.
MensajePublicado:30 Ene 2012, 03:44
por AlexRTracing
si, aqui hay 1 saxo de carreras que lo tiene hecho, pero eso es un misil....
Ahora para calle y de serie?? totalmente innecesario...
MensajePublicado:30 Ene 2012, 08:39
por juannes
hace un mes mas o menos le puse los dos brazos nuevos, y todas las rotulas nuevas, todo orijinal, casi 430e, y los brazos se ven iguales , asi un poco desplazado hacia detras, se nota qe roza un poco menos cuando doblo a tope, ya qe lllevo llanta 15 y perfil 50, en fin a simple vista se ve igual qe antes de cambiar los brazos , y los qe he quitado tenia 140 mil km y 9 años
MensajePublicado:30 Ene 2012, 13:57
juannes escribió:hace un mes mas o menos le puse los dos brazos nuevos, y todas las rotulas nuevas, todo orijinal, casi 430e, y los brazos se ven iguales , asi un poco desplazado hacia detras, se nota qe roza un poco menos cuando doblo a tope, ya qe lllevo llanta 15 y perfil 50, en fin a simple vista se ve igual qe antes de cambiar los brazos , y los qe he quitado tenia 140 mil km y 9 años
Si la pata esta doblada te da lo mismo cambiar los trapecios por unos nuevos.
MensajePublicado:11 Abr 2012, 17:32
por joni_106sport
se an borrado comentarios con lo del problema del foro alguien podria exarme una mano en esto aora k voy a cambiar los sineblock de los brazos aprovexo y abanzo las ruedas
MensajePublicado:11 Abr 2012, 17:34
por WISPER
no se llego a ninguna conclusion
MensajePublicado:12 Abr 2012, 15:54
por clio45
joni_106sport escribió:se an borrado comentarios con lo del problema del foro alguien podria exarme una mano en esto aora k voy a cambiar los sineblock de los brazos aprovexo y abanzo las ruedas
se quedo todo en el aire joni,yo lo dije por que se que se gana basatante en traccion y nos viene muy bien para los slaloms ya que patinamos bastante...pero nada me pusiero por"loco" y no se quedo nada en claro..
jose el del feu-vert lo tiene hecho en el saxo esteticamente se le nota bastante y tambien le debe ir mejor..
MensajePublicado:13 Abr 2012, 03:24
por joni_106sport
si el lo tiene echo lo izo en la prensa pero ske yo de eso no me fio porke devilitas el brazo y ademas k es muy dificil kedarlos iwales.
si ubiera una forma de kedarlos iwales lo que se dvilita no seria problema porque podriamos reforzarlo poniendo una pretina resoldada a puntos
MensajePublicado:13 Abr 2012, 15:10
por clio45
joni_106sport escribió:si el lo tiene echo lo izo en la prensa pero ske yo de eso no me fio porke devilitas el brazo y ademas k es muy dificil kedarlos iwales.
exacto lo calento y con la prensa lo cedio un poco,luego lo metio en maquina y le daba perfecto de caidas y demas,pero es lo que tu dices es muy complicado que te quede bien e igual los 2.
en mercadoracing hay uno que vende los brazos con avance y reforzados y las rotulas y silent-block nuevos skf,no se como lo habra echo,el precio no me acuerdo pero si le enviabas los tuyos o unos viejos de x ahi los dejaba mas baratos...
MensajePublicado:13 Abr 2012, 15:22
por joni_106sport
pues voy a mirarlo eso de mercadoracing marquez aver k me dice el xaval y a ver k precios porke si me va a pedir mas k los k vale los de peugeot sport me arriesgo a joder los mios antes k en desguace ay muchos jajaj
MensajePublicado:13 Abr 2012, 15:27
por clio45
joni_106sport escribió:pues voy a mirarlo eso de mercadoracing marquez aver k me dice el xaval y a ver k precios porke si me va a pedir mas k los k vale los de peugeot sport me arriesgo a joder los mios antes k en desguace ay muchos jajaj
ok,yo tambien estoy interesad para el mio para un poco mas adelante...
cuando sepas algo lo pones x aquí...alomejor pidiendo 2 juegos lo baja de precio...
