cortar palanca de cambios???
MensajePublicado:18 Dic 2005, 19:49
por BIBI88
Hola...
Hace un par de semanas cambié la funda de la palanca de cambios a mi milki, poniéndo una de piel con aro de aluminio de isotta, la cuestión es que el pomo (de un 307 o 206... se lo puso en anterior dueño), queda alto, con lo que habría que cortar un trozo de la palanca de cambios... ¿Alguien sabe si se puede arreglar sin tener que cortar??
Y si se corta, con Radial o sierra........ ya que tengo dudas de si con la radial se podría destemplar el hierro de la palanca y después.....
A lot of thank yous
MensajePublicado:18 Dic 2005, 20:10
por temo133
yo e kortao un par de ellos con sierra,radial mas q na no la meteria en el coche x las xispas q puedan salir....no arriesgaria
MensajePublicado:18 Dic 2005, 20:30
por Stinkfist
En zonatuning, en la zona de Brico y más contretamente en los "destacados" creo recordar q está puesto un brico de cómo hacerlo.
MensajePublicado:18 Dic 2005, 22:34
por danisaxo83
hola buenas yo lla e cortado con una radial y no pasa nada.na mas que hay que tener un poco de cuidado con las chispas,yo tape un poquito con un carton a donde saltavan las chispas y listo en 2 segundos cortado.
MensajePublicado:19 Dic 2005, 02:58
por temo133
tmb cabe la posibilidad de un disko de corte pekeñito para el taladro jeje,con cuidadito y poko a poko fijo q no pasaba nada no creeis?
MensajePublicado:19 Dic 2005, 15:17
por JordiR
Yo no te lo recomendaria, he probado un saxo con el cambio recortado, y para mi, es algo para empeorar, ya que va mas duro y menos manejable, ademas, de que keda muy baja la palanca...
cortar palanca cambios??
MensajePublicado:19 Dic 2005, 23:36
por BIBI88
no, bueno, si ya se que irá un poco más duro al meter las marchas, aunque ahora tampoco es que sea una maravilla
, sobre todo en frio, pq en caliente va fenómeno (voy llevarlo al mecánico pa q m mire la varilla del cambio)
Si lo que hay que cortar es a lo sumo 1 o 1/2 cm, y tener tengo una mini radial.. aunque no me convence...... y la sierra...
me puede dar algo..
Supongo que lo cortaré con radial a menos que alguien me de una idea mejor.....
P.D: espero en breve poder subi unas foto de mi saxito, en cuanto le de un par de toque de pintura, pa q veáis lo majo que está quedando... ( Volante Issota Vallelunga, radiocd-mp3 panasonic, tirador del freno de mano de issota en aluminio, y funda de piel, pedales y reposapies de issotta, tapa del diesel en aluminio sparco, alerón, faldones laterales.... )no tiene desperdicio..
, aunque todavía me faltan un par de cossillasssss
Gracias
MensajePublicado:20 Dic 2005, 00:33
por BhaE
y un cortatubos no te valdria?
MensajePublicado:20 Dic 2005, 02:47
por temo133
mm pienso q un cortarubos es muy pekeña la palanca para el no? con la sierra no se tarda tanto eh,uno te sujeta la palanca y tu le das y enseguida la cortas
MensajePublicado:20 Dic 2005, 08:41
por BhaE
ke un cortatubos es pekeño para el tubo de la palanca, bueno ay distintos tipos de cortatubos mas pekeños y mas grandes mejores y peores ke cortan mas y ke cortan menos, pero vamos yo el manillar de mi bici lo e cortado con cortatubos y el material es cromoly y creo ke es mas grande ke el tuo de la palanca de cambios...
