Perdida aceite cárter
MensajePublicado:28 Dic 2011, 18:47
por muslitos
Hola amigos.
Desde hace tiempo ....mucho tiempo, cuando dejo el milki parado dos tres días hay una gótita de aceite en el suelo, no es alarmante pero me gustaría saber si os pasa a vosotros también, y si es fácil de solucionar.
Es por la parte del cárter, mas o menos, rezumara por abajo o por arriba, y escurre??
Eso si el nivel de aceite no se mueve.
Muchas gracias a todos!!
Re: Perdida aceite cárter
MensajePublicado:29 Dic 2011, 00:02
Como no concretes mas no te vamos a poder ayudar. ¿Por que lado del motor te cae? ¿No puedes hacerle una foto?
MensajePublicado:31 Dic 2011, 12:58
por muslitos
Güeli escribió:Como no concretes mas no te vamos a poder ayudar. ¿Por que lado del motor te cae? ¿No puedes hacerle una foto?
Ok, lo intentare, es mas por la parte izad mirando de frente.
Creo que por donde el cambio, digo creo.
intentare hacer fotos !!!
Muchas gracias. Y buen a?o 2012 para todos !!
MensajePublicado:31 Dic 2011, 22:59
por tenaiz
a mi me pasa lo mismo pero es por la parte de atras del motor visto de frente no se si sera la junta del carter o k aver si es lo mismo y nos podeis hechar una mano
MensajePublicado:31 Dic 2011, 23:24
muslitos escribió:es mas por la parte izad mirando de frente.
Va a ser que no. El cambio esta a la derecha mirando de frente
MensajePublicado:01 Ene 2012, 12:14
por Destinity
Es una mancha de aceite negra o no? A mi me paso que me perdia por el reten del palier derecho aceite de la caja de cambios, pero como te dice güeli... esta justo al otro lado del que hablas.
Lo mejor es que mires por arriba y por abajo a ver de donde viene la fuga. Si quieres hazle unas fotos y subelas aqui, que seguro que entre todos conseguimos ayudarte a solucionarlo.
MensajePublicado:01 Ene 2012, 15:10
por muslitos
Destinity escribió:Es una mancha de aceite negra o no? A mi me paso que me perdia por el reten del palier derecho aceite de la caja de cambios, pero como te dice güeli... esta justo al otro lado del que hablas.
ok las hare...
MensajePublicado:05 Ene 2012, 19:10
por muslitos
hola de nuevo, estas son la fotos....un poco regular pero, por esa parte es por donde esta mas manchado de aceite...mas o menos, por los tornillas, y tiene pinta de venir de arriba...
por donde indico en la flecha. haber si sabeis de donde puede ser !!
saludos....
MensajePublicado:05 Ene 2012, 19:14
por Sleep_Walker
A mi me paso lo mismo despues de cambiar el embrague. Eso es del reten del palier. Te deja unas gotitas marrones no?
Segun la foto te pierde por el lado derecho mirando el motor, debajo de la bateria mas o menos.
MensajePublicado:06 Ene 2012, 14:07
por muslitos
Sleep_Walker escribió:A mi me paso lo mismo despues de cambiar el embrague. Eso es del reten del palier. Te deja unas gotitas marrones no?
No, es mas tirando a la izad..mirando al motor.tiene que ser aceite de motor, es negro !!
Salu2
MensajePublicado:06 Ene 2012, 14:42
Puede ser por la junta del depresor del freno, que es por esa zona, en la parte alta del motor, y es una perdida bastante habitual. Lo que yo haria es lavar bien el motor y observarlo
MensajePublicado:07 Ene 2012, 17:30
por muslitos
Güeli escribió:Puede ser por la junta del depresor del freno, que es por esa zona, en la parte alta del motor, y es una perdida bastante habitual. Lo que yo haria es lavar bien el motor y observarlo
Puede ser... Este mes le haré un lavado... Y ya veré a ver que tal
MensajePublicado:11 Ene 2012, 20:35
por quick
Un milky sin rezumar no es un milky.... jejej
A mi me pasaba lo mismo.. de vez en cuando una gotita furtiva... el problema era un reten de un palier...
MensajePublicado:11 Ene 2012, 20:50
quick escribió:Un milky sin rezumar no es un milky.... jejej
Invito a quien quiera que le pase la lengua al motor del mio a ver si detecta cualquier fuga
MensajePublicado:12 Ene 2012, 11:20
por Destinity
Jajajaja, el mio tampoco tiene "fugas"... ¡¡Para algo estamos los dueños!!
MensajePublicado:12 Ene 2012, 20:12
por muslitos
lo hare mirar...aunque asi lleva años !!
