puente trasero bloquea frenos
MensajePublicado:29 Dic 2011, 20:04
por omelete
hola tengo un problema he montado un puente de vts en mi ax pero ahora cuando freno fuerte el coche se me cruza como un condenado y me bloka de atras como si tirase del freno de mano
sabeis a que puede ser debido? no tengo el repartidor montado xq no se como se monta, con tanto abujero hay 4 roscas para 2 conexiones que me trae el coche
Re: puente trasero bloquea frenos
MensajePublicado:29 Dic 2011, 20:55
omelete escribió:no tengo el repartidor montado xq no se como se monta, con tanto abujero hay 4 roscas para 2 conexiones que me trae el coche
Pues casi seguro que es por esto
MensajePublicado:29 Dic 2011, 22:04
por AlexRTracing
si vas con latiguillos directos se supone que en teoría no hay nada que se interponga, entonces la bomba hará su función y debería de hacer la misma fuerza a las 4 ruedas no?
y el saxo donde tiene todo el peso? delante no?
Entoncs por lógica delante frena y detras clava como un campeón.
Tienes que poner el repartidor para restar frenos traseros, eso que llevas es un peligro...
Prefiero ir con un tornillo en cada rueda.
MensajePublicado:30 Dic 2011, 00:36
por omelete
alguien me puede enseñar un esquema de como montar el repartidor xq lo tengo aqui pero no se como va... y el sabado hay jarama y clavar frenos a final de recta... no me da buena espina segun voy
MensajePublicado:30 Dic 2011, 15:50
por antonioj
Vaya seguro que conoces más gente con saxo agachate y echa un vistazo , sino cualquiera de la calle.
MensajePublicado:30 Dic 2011, 17:00
por Samu_vts
Vas a ir asi a las tandas? ya puedes tener cuidado en bugatti y al final de recta ya no solo por lo que te pueda pasar a ti y a coche sino porque hay muchos que el coche lo utilizan para trabajar etc etc (como es mi caso) y saber que en una frenada se te puede cruzar el coche no me inspira mucha tranquilidad. Ojo no te lo tomes a mal
Solo es mi punto de vista,de que si me pasara eso me pensaria muy mucho el rodar en un circuito "grande".En kottar como mucho te haces un trompo,pero en el Jarama...a 170,180 al final de recta...No lo quiero ni pensar.
Espero que lo dejes nikel para mañana y te lo puedas pasaren grande.
MensajePublicado:30 Dic 2011, 20:54
Y dentro del circuito recuerda que el coche no esta asegurado, por tanto, si la armas, tendrás que pagarlo de tu bolsillo, y que no le pase nada a nadie
MensajePublicado:31 Dic 2011, 02:23
por omelete
ya esta el repartidor montado,
de todas maneras eso que dices no es cierto el circuito tiene un seguro, y si a ti te pasa algo yo no tengo porque pagar nada.... excepto mis daños... y los de mi coche, cuando se entra a un circuito puede haber incidentes y el que entra lo sabe....
MensajePublicado:31 Dic 2011, 08:31
Miralo bien poruqe los seguros de coche, si lo utilizas en un circuito, no te cubren. Y dudo que lo haga el seguro del circuito
MensajePublicado:31 Dic 2011, 10:25
Cada organizador de tandas esta obligado a contratar un seguro para el evento ,para cada participante y copiloto en caso de tener,lo que dudo, pero me imagino, es que solamente será para las personas,no para lo que suceda al vehículo.
Normalmente, la gente que acude a las tandas es seria y si tiene algún percance con otro coche suelen arreglar papeles pero ahora con toda la gente que va, y que ya no son entre un grupo de amigos como antes, te puedes esperar al "piloto profesional " , que debe de correr en tandas privadas por que ya lo tiene todo ganado fuera de ellas , que te suelta eso de :
Asi son las carreras...y quedarse tan ancho, hecho verídico.
MensajePublicado:31 Dic 2011, 22:55
por omelete
lo normal es arreglarlo entre ambos si pasa algo pero te digo una cosa cuando entras ahi asumes unos riesgos por tu parte y sobretodo por parte de los demas....
yo tengo asumido que si alguno me lleva por delante me sienta de pena y me cabreare pero si meto el coche pues es lo que hay.... mas seguro esta guardado en el garage
