no funciona cierra centralizao
MensajePublicado:03 Ene 2012, 10:01
por CANTABRO
buenas, me a dejao de funcionar el cierre centralizao asi de la nada... que puede ser? que se alla jodido los motores que lleba o lleba algun fusible? un saludo
Re: no funciona cierra centralizao
MensajePublicado:05 Ene 2012, 19:01
por CANTABRO
nadie sabe nada??
MensajePublicado:06 Ene 2012, 01:16
por adrifinde
te ha dejado de funcionar no?, pero hace el ruido de que cierra o nisiquiera
MensajePublicado:06 Ene 2012, 01:31
por CANTABRO
no hace ni ruido ni nada
MensajePublicado:06 Ene 2012, 01:40
por antonioj
Lo primero a chequear esta claro el fusible , no se cual es pero debes empezar por ahi.
Cuando abres el coche y te sientas dentro al bajar y subir los pestillos manualmente oyes los motores ?
MensajePublicado:06 Ene 2012, 08:28
por CANTABRO
suprimi los pestillos con sus correspondientes varillas hace tiempo, pero aun asi no se escucha el ruido de los motorcillos ni nada al abrir i cerrar con la llave cada puerta ( que santo coñazo que es andar abriendo la del piloto i copiloto cada 2x3) mañana si el tiempo lo permite mirare aver todos los fusibles en que estado estan... aver si hay suerte y es alguno que este quemao , ya os cuento cuando lo mire aver si se a solucionao el problema o no
MensajePublicado:29 Ene 2012, 13:03
por J.L.G.1
A mi me falló hace unos dias también el centralizado, pero si que hacia ruido., pero ni se inmutaba ni abria ni cerraba, después de varios intentos...volvió a funcionar como si nada y hasta la fecha (hará como 1 mes) ¿que puede ser? ¿alguna cosa que esté floja y a veces no haga contacto?
MensajePublicado:06 Feb 2012, 01:46
por Prida106
si no ace ruido ningun cierre es el fusible. a mi me paso una vez, el mio es 5 puertas y no iva ninguno y era un fusible
MensajePublicado:12 Feb 2012, 06:01
por CANTABRO
alguien sabe cual es el fusible del cierre? esque e hechao un ojo al manual del coche i no e visto nada sobre el fusible del cierre centralizao
MensajePublicado:12 Feb 2012, 15:57
por Delao
mira debajo del volante una tapita y mira todos por que a lo mejor no le llega corriente por otro fusible etc.. tu mira todos los de debajo del volante aver si estan bien y listo seguro que es de fusible por ke si no haria como un zumbido si estuviese roto el motor
MensajePublicado:21 Feb 2012, 06:48
por CANTABRO
todos los fusibles estan bien!!! alguna opcion mas??
MensajePublicado:21 Feb 2012, 12:45
Desmonta el panel y mira a ver si se a soltado la clavija del cierre.
MensajePublicado:21 Feb 2012, 16:37
por CANTABRO
va esta semana encuanto compre las grapas nuevas , desmonto i reviso aver si es eso porque esta dando bastante por el ojete tener que estar abriendo las 2 puertas cada vez que marcho con el coche
MensajePublicado:22 Feb 2012, 18:10
por nieto4
mira a ver que los tengas mal colocados los fusibles o mal apretado el primer dia que tuve yo el saxo me dijo el chico que se habia quedado sin el cierre lo miro un amigo mio y era eso que estaba suelto,tienes algun problema mas aparte de eso? ami me acuerdo tambien que no me funcionaba el caset
MensajePublicado:25 Feb 2012, 05:49
por CANTABRO
solo me faya el cierre i e comprobao 1 a 1 los fusibles de todo el coche i estan bien colocaos i apretaos , aver si miro lo que dice rocha que primero me tengo que pasar por la citroen a por grapas pa despues no tener que ir con el paño colgando
