saxo vts 8v que no tira!!
MensajePublicado:05 Ene 2012, 21:11
por adrifinde
Hola chicos; tengo un problema con mi saxito, el caso es que no tira es decir a unas 4000 vueltas el coche hace como que se ahoga, y parece que si acelero mas explota...al principio pensaba que era del reglaje de balancines, pero no ya que ajustandolo casi al maximo el coche sigue haciendolo, la mariposa esta limpia igual que el filtro... nose que puede ser llevo unos dias mosqueado con el asunto, espero que me podais ayudar.
Re: saxo vts 8v que no tira!!
MensajePublicado:05 Ene 2012, 21:12
por WISPER
Comprueba sonda lambda.
MensajePublicado:05 Ene 2012, 21:32
por adrifinde
como la compruebo? crees que no tira por eso?
MensajePublicado:05 Ene 2012, 21:42
por WISPER
llevalo al taller de barrio y que le metan el ordenador que lo mismo ni te cobran.
MensajePublicado:06 Ene 2012, 00:08
por adrifinde
nose me parece un poco raro que por la sonda lambda, no tire, ademas m saldria el testigo de fallo, y no sale nada en el cuadro.
MensajePublicado:06 Ene 2012, 00:11
por WISPER
trankilo doy fe de k con la sonda mala no te sale nada en el cuadro.
MensajePublicado:06 Ene 2012, 01:08
por adrifinde
hoy cuando hemos estado haciendo el reglaje de los balancines a lo maximo que subian las revoluciones eran unas 5000, la culata esta recien hecha, igual que la distribucion y demas, nose la verdad que puede ser, sigo dandole vueltas pero no consigo sacarlo aver si me podeis echar una mano.
MensajePublicado:06 Ene 2012, 01:09
por WISPER
la valvula del ralenti como va?
MensajePublicado:06 Ene 2012, 01:12
por adrifinde
la valvula de ralenti, va bien, no hace traquetreos ni movimientos raros, es como si se ahogara, nose tio
MensajePublicado:06 Ene 2012, 15:23
por adrifinde
podria ser de los inyectores?? o del sensor map??
MensajePublicado:06 Ene 2012, 15:27
por WISPER
revisa:
Bobinas
Sensor pmi (va en la caja de cambios)
cables de bujia
Filtro de gasolina
bujias
inyectores
sonda lambda
Sensor posicion mariposa
MensajePublicado:09 Ene 2012, 20:48
por adrifinde
Hoy hemos metido la maquina y no tenia ningun fallo. nose...
MensajePublicado:10 Ene 2012, 23:49
por adrifinde
como se si tengo la centralita petada??? es que no salio ningun fallo y nose que hacer
