Página 1 de 2
Le cuesta arrancar y con humo blanco
MensajePublicado:05 Ene 2012, 21:39
por Nahum
Hola,
Antes de nada deciros que he revisado los temas que se tratan a este respecto y creo que ninguno coincide con lo que me pasa. Aquí el problema:
El milki (del 2001) arranca perfectamente siempre, a la primera. Pero llevo ya tres o cuatro veces, cada cierto tiempo, que le doy a la llave y no hace nada, pero nada de nada. El motor de arranque funciona bien, pero el motor no hace ni el amago de arrancar. Y tras un buen rato (o al dia siguiente), y mucho acelerador, acaba arrancando, pero con una humareda blanca que da miedo.
Pensé en la famosa válvula del gasoil, pero lo del humo blanco no tendría mucho sentido en ese caso.
También pensé en que el motor estuviera muy frio, pero hoy me pasó a las 2 de la tarde con el coche al sol, hacía frio pero no era para tanto...
En fin, si a alguno le ha pasado algo parecido y me puede indicar, se lo agradezco mucho.
Saludos!
Re: Le cuesta arrancar y con humo blanco
MensajePublicado:05 Ene 2012, 21:55
por WISPER
cambiale los calentadores.
MensajePublicado:07 Ene 2012, 09:23
por manuten
opino igual que wisper16v,va a ser cosa de calentadores,minimo dos fundidos,compruebalos,les quitas los cables que llevan,y con un trozo de cable tocas la punta de cada calentador y con el otro extremo lo pones al positivo de la bateria,si salen chispas al tocar la punta del calentador,ese calentador no esta cortado,de lo contrario si no salen chispas al tocarlo con positivo en la punta ,estaria cortado,si tienes por lo menos 2 mal,cambia los 4.
MensajePublicado:07 Ene 2012, 13:12
por Sleep_Walker
Puede ser por la famosa valvulita, lo puedes comprobar mirando la zona donde se encuentra, si esta babada es que pierde gasoil y tambien puede entrar aire y por eso le cueste arrancar. Si no es la valvula pueden ser los calentadores. Y como ultimo caso reglaje de valvulas.
Cuantos km tiene el coche?
MensajePublicado:07 Ene 2012, 21:27
por Nahum
Muchas gracias por las respuestas! Primero mirare lo de la válvula, que con un vistazo se puede ver lo que dices.
Y lo de los calentadores, pues puede ser, aunque creo que también se pueden comprobar con polímetro. De todos modos, primero tengo que encontrarlos!
El coche tiene 222000 km recien cumplidos.
MensajePublicado:07 Ene 2012, 21:45
por WISPER
pues mas facil no pueden estar casi te pican
MensajePublicado:07 Ene 2012, 22:05
por Nahum
WISPER16V escribió:pues mas facil no pueden estar casi te pican
Buff ya, pero yo de mecanica unas cosas mucho y otras muy poco...
MensajePublicado:07 Ene 2012, 22:19
por WISPER
MensajePublicado:07 Ene 2012, 22:38
por Nahum
Muchisimas gracias por la foto!
y si, me van a picar
MensajePublicado:07 Ene 2012, 23:42
por WISPER
yo creo k ya te an picado, mirate aver si tienes alguna marca jejeej. de nada tio pa eso estamos pa ayudar
MensajePublicado:12 Ene 2012, 18:58
por Nahum
pues si, era un calentador que estaba mal. Ya lo cambié y a ver si ahora se soluciona el tema.
Luego subo unas fotos del proceso.
Un saludo y gracias!
MensajePublicado:12 Ene 2012, 19:19
por WISPER
de nada tio¡¡¡ y lo del humo blanco es exceso de gasoil al no arrancar
MensajePublicado:26 Ene 2012, 15:24
por Nahum
Pues ayer otra vez le costó arrancar las tres veces que lo usé, hacía lo mismo.
Y hoy ya no arranca, no hay manera, hemos mirado los demás calentadores y están bien. Esta tarde lo intentaremos pero creo que va para el taller...
a ver que pasa
MensajePublicado:26 Ene 2012, 15:38
Yo voto por una perdida de gasoil por el eje del acelerador de la bomba de inyeccion. Prueba a darle a la pera antes de arrancar, a ver si arranca mejor
MensajePublicado:26 Ene 2012, 15:44
por Nahum
Gracias, lo probaré esta tarde
Gasoil tenia porque al quitar los calentadores se veia, pero si no es suficiente puede que no arranque
Gracias!
MensajePublicado:28 Ene 2012, 18:46
por Nahum
Bueno, pues por si sirve a alguien que le pase lo mismo, era la caja de precalentamiento, que es la que manda la señal a los calentadores para que actúen. Vamos, que los calentadores estaban bien, pero no actuaban pq fallaba eso.
Cuando tenga un ratillo subo una explicación de como comprobar los calentadores y como cambiarlos, que no está de mas.
Gracias por la ayuda!!
MensajePublicado:01 Feb 2012, 14:30
por franxukyford
Yo la estoy esperando, me intersa
MensajePublicado:01 Feb 2012, 18:21
por muslitos
Nahum escribió:Bueno, pues por si sirve a alguien que le pase lo mismo, era la caja de precalentamiento, que es la que manda la señal a los calentadores para que actúen. Vamos, que los calentadores estaban bien, pero no actuaban pq fallaba eso.
ya dije yo por ahi que eso me fallo a mi...
...a si que naaaaa
suerte !!
MensajePublicado:02 Feb 2012, 13:21
por Nahum
franxukyford escribió:Yo la estoy esperando, me intersa
Ando un poco liado, pero creo que hoy la puedo subir
MensajePublicado:06 Feb 2012, 19:30
por jash
Hola, mi caso es parecido aunque con matices. El mío arranca a la perfección y si le dejas al ralentí el motor gira redondo.
El problema es cuando te pones en marcha que pega tirones y sale humo blanco por el tubo de escape debido, entiendo, a una mala combustión. No se me llega a parar, ya sufrí esa típica avería hace años.
Cuánto más frio esté el día peor, más se acentúa el problema. Luego ya con el motor caliente el coche va genial.
Saludos.
