Cinturon de seguridad
MensajePublicado:08 Ene 2012, 15:39
por Aitor_Saxoo
Hola chicos, pues desde hace un tiempo noto como cuesta ponerme el cinturon ya q se bloquea con facilidad, pero ayer no hubio manera de ponerselo ya que estaba totalmente bloqueado y no cedia, por eso me he decidido a cambiarlo por el de otro saxo que tenfo de desguace, pero mi pregunta es... cuales son los pasos a seguir??? alguien sabe como cambiarlo??? muchas gracias de antemano
Re: Cinturon de seguridad
MensajePublicado:08 Ene 2012, 16:14
por CANTABRO
ami me pasa lo mismo que ati aveces me cuesta sacar el del copi, cambiarlo no sera mucha complicacion, quitar los embellecedores de goma que lleban los tornillos abajo donde la barra que encganmcha el cinturon i arriba por donde pasa el cinturon, deslues soltar los tornilos, quitar ekl palen de atras i me imagino que el pretensor ira solo con 2 tornillos o asi no creo que tenga mas misterio
MensajePublicado:08 Ene 2012, 20:34
por GTD
El pretensor solo lleva un tornillo de 17 me parece que es, la unica precaucion a tener en cuenta es k pongas el cinturon del mismo lado del k kites porque si no no desenrolla
MensajePublicado:14 Dic 2014, 04:33
por JuanjoA3
Lo subo por no abrir otro. Como es eso de que no puedes poner el del acompañante en el conductor? Yo entiendo que recogeran los dos igual, no?
MensajePublicado:14 Dic 2014, 04:42
por CitroFran
tienen una unica postura en la.k funcionan
slaudoa
MensajePublicado:14 Dic 2014, 11:24
Pues lo mismo ke no puedes poner la puerta o el asiento o cualkier cosa de la larga lista ke tienen mano. Kedaria totalmenteal reves. No puedes montarlo.
Yo os recomiendo ke cuando sakeis el cinto bueno lo primero lo desenrrolleis de todo y hacerle un nudo al cinto sobre si mismo para ebitar ke se enrrolle en el carrete y no podais sacarlo. Asi podeis instalalo y luego kitar el nudo.
MensajePublicado:14 Dic 2014, 12:30
por Meloncillopowa
1°Miraver si tienes el tornillo que sujeta la estructura entera del cinturón bien apretado.Me refiero el que va por detrás de la moldura y como todos dicen tiene que tener la posición exacta.
2°Puedes desmontar con mucho cuidado y precaución y limpiar bien todo, sobre todo una bolita que lleva y donde va ubicado.
3° y última opción comprar otro cinturón.
MensajePublicado:16 Dic 2014, 14:41
por JuanjoA3
Muchas gracias por las respuestas, un dia de estos lo miro y a ver si consigo darle solución porque es un coñazo andar tirando de él.
