ralenti inistable i tironcillos a bajas rpm
MensajePublicado:15 Ene 2012, 08:14
por CANTABRO
hola buenas hoy de la nada el coche a ralenti a empezao a pegar como estrincones pequeños i baja de rpm como para pararse pero no se para i iendo a 1500 rpm o asi de vez encuando pega tambien estrinconcillos pequeños¿que puede ser? un saludo
Re: ralenti inistable i tironcillos a bajas rpm
MensajePublicado:16 Ene 2012, 00:35
por yogurin22
yo apostaria a valvula del relenti o sino las bobinas.
x cierto las bujias las tendras bien no?
MensajePublicado:19 Ene 2012, 17:20
por adria1942
A mi me sucedia lo mismo, no lo de las 1500rpm, sino que a relenti el coche bajaba de vueltas como si se fuera a parar incluso a veces se apagaba, canvi la valvula del relentí i se soluciono, tambien com dice el compañero pueden ser las bobinas...suerte!
MensajePublicado:19 Ene 2012, 17:21
por adria1942
Por cierto tengo unas bobinas de un 1.4 fase 2...no se si seran las mismas que las tuyas, si te puden interesar dime algo. Saludos!
MensajePublicado:19 Ene 2012, 18:00
por C.alvarez
la sonda lamda tambien mirala..
MensajePublicado:20 Ene 2012, 08:38
por CANTABRO
adria1942 escribió:Por cierto tengo unas bobinas de un 1.4 fase 2...no se si seran las mismas que las tuyas, si te puden interesar dime algo. Saludos!
gracias jeje pero las que tengo son nuevas i aparte tengo otras en perfecto estado y no son iguales que las del 1.4 jeje
C.alvarez escribió:la sonda lamda tambien mirala..
esta cambiada tambien jeje puede ser la valvula del ralenti sucia aunque lleba un par de dias sin hacermelo, igual fue una neura que le dio
de todas formas desmontare la mariposa i la limpiare entera lo mismo que la valvula de ralenti i demas que falta la ara que llebo 2 años sin limpiarla e igual tiene algo de mierda llebando campana...
MensajePublicado:21 Ene 2012, 12:26
por marti2
acabo de arrancar el coche despues de 3 meses y el ralenti se me queda a 1500 tmb, los tirones los da por siempre estar a 1500 de vueltas y al soltar embrage da el tiron
he desconectado bateria esta noche y hoy le haré el aprendizaje a la valvula del ralenti
si no mejora probare otra valvula de ralenti
MensajePublicado:21 Ene 2012, 18:21
por CANTABRO
ami ayer despues de unos 100 km en autovia seguidos a un ritmo mas o menos costante y llegar a un atasco me lo volbio a empezar a hacer, aver si limpio la valvula de ralenti y a malas le ago una diagnosis aver si da algun fallo , que ami esto de llebar el coche con sonidos o cosas raras no lo aguanto
MensajePublicado:22 Ene 2012, 17:23
por putolunes
A mi me pasa lo mismo, con un leve ahogamiento justo al empezar a pisar el acelerador y unos dolorosísimos tironcitos a bajas vueltas cuando le da la gana.
