Problema luces
MensajePublicado:17 Ene 2012, 13:25
por Pasodenick
Buenos días:
Espero que este sea el subforo adecuado.
Desde hace un tiempo tengo problemas con las luces de mi Saxo. Las de freno traseras dejan de encenderse al frenar para después de un tiempo (y sin motivo) volver a funcionar. Ahora estoy sin que se enciendan y no se que puede ser.
¿Podeis ayudarme?
Gracias
Re: Problema luces
MensajePublicado:17 Ene 2012, 14:21
por raul79
comprueba las conexiones donde está el piloto (la ficha), revisa los cables,mira si donde van las bombillas está oxidado.
Re: Problema luces
MensajePublicado:22 Ene 2012, 21:53
por antonioj
Creo que puede ser interruptor de freno , lo veras si te agachas y quitas las protecciones de los pedales al final del pedal , haz un puente entre los dos cables y si se enciende los pilotos quiere decir que el resto del circuito esta bien y tienes el problema en el interruptor.
Re: Problema luces
MensajePublicado:24 Ene 2012, 13:25
por alex_rekena
Haz lo que dice Antonioj que es muy probable que sea eso, y también lo que dice Raúl, y echale limpiacontactos por las conexiones
Re: Problema luces
MensajePublicado:24 Ene 2012, 22:34
por adrifinde
HOLA!! nose si te servira mucho de ayuda, hace poco tiempo mi saxo empezo a hacerme un fallo parecido al tuyo, solo que el mio al frenar se encendia el intermitente izqierdo, el antiniebla tasero, y las luces de freno como si no existiesen.De vez en cuando funcionaba bien pero enseguida salia otra vez. Mire reles, fusibles, el piloto, conexiones, todo... al final era una masa de atras, quita el cinturon de atras a la y saca el panel, detras tienes un cable creo que verde sujetado con un tuerca, apretala y aver si no t sale el fallo.
