tirones en primera
MensajePublicado:24 Ene 2012, 19:57
por jorvavel
hola gente hace cuatro meses tube que cambiar el embrague, a la semana más o menos cuando meto primera y no siempre me da unos tirones muy fuertes como si se me fuera a calar el coche, son tan fuertes que la marcha se pone sola en punto muerto. lo he vuelto a llevar y me lo estan mirando me han dicho que puede ser de la caja de cambios. alguien le ha pasado algo parecido?tiene que ver que de tirones con la caja de cambios? cuando piso el embrague suena como cuando pisas un colchon de muelles.
qué cuesta una caja de cambios?? gracias me urge saberlo si alguien ha pasado por ahi que lo diga.
Re: tirones en primera
MensajePublicado:24 Ene 2012, 22:51
por butaneitor
UUUUh que chungo, no se de que sera, pero como tengas que cambiar la caja mejor cambia de saxo
MensajePublicado:22 Feb 2012, 12:10
por jrodrigue1748
hola, solucionastes el problema? A mi me pasa lo mismo. Saludos
MensajePublicado:22 Feb 2012, 16:17
Pues el problema casi seguro que será de embrague otra vez y tendras que desmontarlo para verlo. Seguramente los muelles del disco estaran rotos
A una mala, si fuese la caja, te compras una de desguace por 150€ y solucionado
MensajePublicado:26 Feb 2012, 15:30
por jrodrigue1748
Hola; mira taco motor, el que esta abajo, descarta los elementos externos. Saludos
MensajePublicado:26 Feb 2012, 15:34
por Delao
eso es la caja de cambios , ke por dentro tiene una varilla y esa varilla se abra descentrado y por eso te pega tirones y cuando te lo salta de marcha a punto muerto tienes ke notar un pum y un gurr... o algo asi , si ves ke metes de nuevo y te hace lo mismo pero si el gur.. es por el embrage ke te lo han colocado mal .. mira aver como esta de valvulina o si no graba un video aver mejor jeje el ruido lo dice todo
MensajePublicado:27 Feb 2012, 21:46
por jrodrigue1748
yo al mio le cambié la valvulina, y le entraban las marchas perfectamente; hasta que cogí un salto reductor de velocidad, momento en que salto la segunda, por eso sospecho del taco, no obstante la varilla que comentas es complicado? en mi caso al cambiar la palanca se mueve "hacia atras", como si quisiera salirse, de hecho en segunda si lo hace jeje.
MensajePublicado:07 Mar 2012, 02:17
por cesarsport
Hola
ami me a pasado lo mismo e cambiado el embrag ace cosa de 1 mes mas o mens.
al principio por las mañanas cuando sacava el coche del garaje metia primera y me dava unos tirones raros cmo los que dices.
lo lleve al taller y me comentaron que no pasava nada.
los tirones no me los acia al meter primera sino, cuando una vez sacado el coche en primera embragaba y metia segunda en ese embragamiento
antes de meter la marcha me acia los tirones.
el pensamiento mio esk...!! de la caja de cambios no es.
Porque si embrago y pega los tirones, es porque no libra bien el cambio cuando piso el pedal.
(no abre bien, no deja de acer fricción) cmo kieras llamarlo jeje.
SOLUCION: le solte un poco el tensor, y le di unos dias de cera al coche.
de esta manera todo solucionado.
desgasta un poco y al cambiar ya abre bien.
MensajePublicado:07 Mar 2012, 13:06
por DiegoVTS
Yo diria que te han montado mal el embrague, y no desembraga bien, osea que no desacopla bien... De la caja de cambios no creo que sea por que te lo vendria haciendo de antes.
